379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-11-3 20:20 | 显示全部楼层
我们了解到有些会员要自己动手,特别说明一些设计的环节,以避免大家走弯路!-----------同时特别声明,如果搞挂了主板不保修!
1)X5电源设计是二级电路,电源进来是一个国半的LM1086.有两个电阻设置1086的输出电压,LM1086后面是两路安森美(ON) 的1117-3.3,重要芯片全部3.3V供电-------目前X5用到的稳压芯片级别,我们觉得没必要更换了,除非用LT1086,感觉意义不大
2)数字输出变压器前面的耦合电容我们用的是村田的,实际测试的时候黑WIMA.绿WIMA等都测试了,X5目前使用的这个很平衡,是我们综合考虑。当然大家要是折腾可以换,建议用0.01-0.1UF间的,我们用的是0.1UF----这个地方能改变声音
3)电源变压器
X5设计为MINI 机器,目前这个6V别小看了,比新英的强,我们测试了几个变压器比较出来的!对于MINI WAV设计,以X5电源设计足足够了,哪位大神要是折腾电源完全支持,换电源变压器数字部分指标变化不大
再来说X5A,要是X5A的话,变压器对模拟输出影响比较大,个个不一样,标配变压器是我们测试选择最好的一个,这个地方可以折腾,要是单电源输入,建议输入9.7V直流电源(负载情况下实测)
变压器输入注意正负,要不然直接挂机
4)电路板针对X5A留了+ 0 -接口,但这时DAC板必须跳线----这个功能高手自己摸索,基本DIY水平会员请不要尝试,这个地方我们不详细公布!
有1000元一个的晶体,有几百一个的电容,目前X5配置测试达到我们的理想设计------------DIY折腾无极限,欣赏音乐第一位!
切记:拆机后安装的时候LM1086+云母片+绝缘垫+弹片+螺母----不这样会挂机,阿弥陀佛
124 点
114 ¥
发表于 2012-11-4 05:45 | 显示全部楼层
阿弥陀佛………
472 点
431 ¥
发表于 2012-11-4 20:57 | 显示全部楼层
回复 1# hifidiy
LT1086可不可以直代LM1086?
1385 点
1290 ¥
发表于 2012-11-4 23:44 | 显示全部楼层
回复 3# sixsi
  可以  直接互换,心理作用大点吧。
472 点
431 ¥
发表于 2012-11-5 13:07 | 显示全部楼层
回复 4# POP
心理安慰也玩hifi的乐趣吧~~~
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-11-5 14:28 | 显示全部楼层
不用更换稳压器, 机器已非常正典 !
一个良好的电供,更有帮助, 我用jgj老师售卖的12V开关电源, 再自己加个LM338, 降压到8.5V电供给X5 , 效果好得很!
1013 点
1034 ¥
发表于 2012-11-5 16:26 | 显示全部楼层
买了X5高阶+S10DAC就真不想在折腾了,静静地欣赏音乐才是最重要的,感谢论坛!
1289 点
1266 ¥
发表于 2012-11-6 21:10 | 显示全部楼层
X5用电池供电不知怎样?耗电量不大可以试试
885 点
456 ¥
发表于 2012-11-7 01:26 | 显示全部楼层
guobin 发表于 2012-11-6 21:10
    实际工作电流0.27至0.29A,最好使用电压8V以下容量4AH以上的电池,可以基本保证一天的听音时间。外接电源电压超过10V的LM1086非常烫手,在使用12V电池时,用激光测温枪在0.6的发散系数(对于铜质材料)测量LM1086的金属部分有89℃,塑料部分有68℃(这个数值不准,因为发散系数是按铜质材料设置的);当使用9V的电源时可以摸LM1086金属部分四、五秒不至于烫得受不了,所以没有测温。
885 点
456 ¥
发表于 2012-11-7 16:01 | 显示全部楼层
当使用9V的电源时LM1086金属部分的测量温度48℃(今天刚测量环境温度20℃那天是晚上测量环境温度19℃);估计此时LM1086的功耗在其极限功耗以内所以其温升比较正常。
建议各位用家要考虑加的电源电压不要太高,不然LM1086会出现过热的问题。
82
2477 点
1898 ¥
发表于 2012-11-7 17:15 | 显示全部楼层
手上还有两个S0NY S7000拆的开关电源,找时间试试
1480 点
1189 ¥
发表于 2012-11-19 17:02 | 显示全部楼层
期待各位能弄出好的电源
450 点
439 ¥
发表于 2012-11-21 04:29 | 显示全部楼层
阿门……
404 点
424 ¥
发表于 2013-1-6 20:57 | 显示全部楼层
上帝保佑
219
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9239 点
4931 ¥
元老级 认证会员
发表于 2013-1-6 23:04 | 显示全部楼层
我们了解到有些会员要自己动手,特别说明一些设计的环节,以避免大家走弯路!-----------同时特别声明,如果 ...
hifidiy 发表于 2012-11-3 20:20
"变压器输入注意正负,要不然直接挂机"
可以在X5电源输入处,地对正安装一颗二极管,比如4007
这样即使电源接反了,出问题的只是电源,X5本身就保护了
这种保护,简单方便。
199 点
399 ¥
发表于 2013-1-12 07:40 | 显示全部楼层
2213 点
2016 ¥
发表于 2013-1-12 11:01 | 显示全部楼层
电源输入处加二极管,会影响电源质量的,不要加。
446 点
412 ¥
发表于 2013-1-12 12:00 | 显示全部楼层
这个反接的二极管没有影响吧。
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2013-2-11 20:42 | 显示全部楼层
LT1086IT跃跃欲试
1385 点
1290 ¥
发表于 2013-2-15 13:45 | 显示全部楼层
回复 19# HQ
HQ大大,要马上试,不然过期失效。
GMT+8, 2026-2-20 18:04 , Processed in 0.185101 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
