[功放] 求购力士功放A383音量电位器
[复制链接] 查看: 8133|回复: 18
132 点
132 ¥
发表于 2012-11-2 13:45 | 显示全部楼层
各位前辈有谁知道这种带马达的八脚电位器?半轴又带灯。有知道麻烦你告知,如果有的卖一只给我。谢谢
132 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 08:23 | 显示全部楼层
顶上
63
113 点
81 ¥
发表于 2012-11-3 10:40 | 显示全部楼层
上图吧!
132 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 16:54 | 显示全部楼层
好兄弟!我刚才上传失败。
132 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 18:22 | 显示全部楼层
132 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-4 07:47 | 显示全部楼层
132 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 06:00 | 显示全部楼层
继续找
BOSS
122 点
122 ¥
发表于 2012-11-7 10:04 | 显示全部楼层
原来力士功放A383和A382用不同的电位器的,我有台力士功放A382,音量LED在旋钮上的,用长线连接的,383原来是整合在电位器钮杆上的。
BOSS
122 点
122 ¥
发表于 2012-11-7 10:09 | 显示全部楼层
力士功放专用配件很难找的,我原来的A382遥控器坏了(电池流水),找了几年到现在还在找不到,不过也没啥功能,没遥控器也不要紧。
132 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 21:59 | 显示全部楼层
顶上
132 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-9 23:13 | 显示全部楼层
继续寻找
132 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-12 08:21 | 显示全部楼层
耐心等
132 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-19 18:21 | 显示全部楼层
132 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-21 06:18 | 显示全部楼层
内容
顶上
220 点
220 ¥
发表于 2012-11-21 11:57 | 显示全部楼层
既然不好找,可以尝试修理,如果马达的问题就修马达(马达的问题一般是整流子处的弹性铜片磨损,找个马达将铜片换了,当然尺寸不一定合适,那就将不合适的铜片修剪后在压接处焊接)电位器的问题一般是棕色基板上的碳膜(近似黑色的部分)磨损了(你仔细看看可以明显的看到碳膜上的磨损痕迹),如果是碳膜磨损的修理办法:将压在碳膜上的触点用镊子拨一下(小心不要将触点搞断了)使触点不再压在磨损了的地方(这个步骤要十分小心反复调试)成功后即可当一只新的电位器用了,当然在修理时要先用无水酒精先清洗一下基板,修完时再在基板上加点缝纫机油就完美了,可能比新的电位器还好用哦
306 点
275 ¥
发表于 2012-11-24 19:57 | 显示全部楼层
我有个高士Av333的不知道和你的一样不。?一样的话可以出给你哦。
306 点
275 ¥
发表于 2012-11-24 19:58 | 显示全部楼层
81 点
81 ¥
发表于 2012-11-25 09:39 | 显示全部楼层
前段时间买了一个新CD  打开调换电容器  调换音响线 插头  调换功放所以电源电容器  调换音响 喇叭 分频器的电容器调换威马的 修改到可以  现在的问题是音响低音有很难过的共鸣,耳朵里噢噢的感觉 时间一听长 耳朵难过希望以前也有这样问题的朋友  现在已经解决了给我想想办法  麻烦告诉我一下 低音是惠威8SS  分频器电感磁芯的1.2MH 左右 电容器是威马几个并联的 22 22  4.7  4.7 4.7UF 给我回复哦 谢谢
132 点
132 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-25 13:57 | 显示全部楼层
标题
是碳膜断了、有找过师傅修理过。谢谢各位热心人为我提供宝贵的经验!
