59
214 点
139 ¥
发表于 2012-11-1 11:13 | 显示全部楼层
图片是接电源线的部分,能改线接入开机吗?
62
152 点
167 ¥
发表于 2012-11-1 12:38 | 显示全部楼层
再确认一下正负极,连接好应该是可以开机的。
62
152 点
167 ¥
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2012-11-1 14:07 | 显示全部楼层
量一下这个负极是不是短路,若果短路,吧环形电感和电容中间的那个2极管拆掉。再正确接线,一般能开机。如果也不开机,就没什么修的价值了
59
214 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 14:15 | 显示全部楼层
回复 4# 老牙
    谢谢了,就是那个二极管坏了!换了一个,正常工作了!
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2012-11-1 14:25 | 显示全部楼层
车机一般有那个二极管作保护的,正负电源接错时会处于短路状态对车机内的元件起保护作用
337 点
337 ¥
发表于 2012-11-2 09:44 | 显示全部楼层
老牙一针见血啊
71 点
71 ¥
发表于 2012-11-2 10:16 | 显示全部楼层
量一下这个负极是不是短路,若果短路,吧环形电感和电容中间的那个2极管拆掉。再正确接线,一般能开机。如果 ...
老牙 发表于 2012-11-1 14:07
    支持                              ,
71 点
71 ¥
发表于 2012-11-2 10:17 | 显示全部楼层
支持4楼
73
124 点
75 ¥
发表于 2012-11-8 21:42 | 显示全部楼层
短路了~~~~~~~~~~~~~~~
360 点
324 ¥
发表于 2012-11-8 22:22 | 显示全部楼层
把电源线单独分出来,编成一股.
在透明胶带上粘上一小块纸,写上正或负,在对折粘线上.
喇叭线也一样.
都写上是干啥的.这样就不会错了.
