[DIY制作] 新手DIY音箱求助各位DX
[复制链接] 查看: 10895|回复: 76
47
490 点
470 ¥
发表于 2012-11-1 10:33 | 显示全部楼层
      最近和朋友一起动手DIY了几对箱子,其中一对5寸的书架箱,低音用皮亚力士切边5.5寸,8欧的,高音用皮亚力士1寸4欧的,佳讯分频(分频点在3200),装箱以后低频很弱,弱到几乎没有低频。一起动手做的有个朋友用佳讯高音,佳讯分频,银笛5寸低音,同样的箱体出来的低频要比我做的强。经网上烧友介绍来到这里求助各位DX,先谢谢了。
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:40 | 显示全部楼层
补充一下:我功放用的是汉声的2008A纯甲类,音源用CD。我做出几个尝试:1、拿掉或者再次填充吸音棉,无效;2、从音箱后面的接线柱直接分一根线给低音喇叭,无效,3、怀疑反相,交换了喇叭的正负极,无效。束手无策中,但是又不想放弃,求助各位DX
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:44 | 显示全部楼层
一起DIY音箱的朋友,用了同一款皮亚力士切边4寸中低频喇叭做低音,出来的低频效果都比我5.5寸的低频效果好。郁闷。
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-11-1 16:41 | 显示全部楼层
不经分频如何?
箱子容积是不是太大了?
高音灵敏度是否太高了?
低音直通,高音只接一个3至5uf电容如何?
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-11-1 16:45 | 显示全部楼层
通常成品分音器假设阻抗为8欧设计,高音4欧是不适合的,串个2至3欧电阻看看
没单元型号、电路图,箱体参数,只能这样帮你
1703 点
1691 ¥
发表于 2012-11-1 20:15 | 显示全部楼层
百分之一百二箱体容积小了!
99 点
97 ¥
发表于 2012-11-3 09:16 | 显示全部楼层
朋友,你的分频点太高了,我听过2008a,推得低频滚滚而来,把分频电路贴出来我帮你,如果不知道分频电路就加大低通和高通电容。
杂牌军
86 点
65 ¥
发表于 2012-11-3 13:38 | 显示全部楼层
帮顶 帮顶 帮顶 帮顶 帮顶
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 22:39 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心。真没想到我一个初哥会得到这么多DX的帮助。鸡冻。
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 22:48 | 显示全部楼层
回复 4# munutong
    先谢谢你的回帖。
1、试过断开低音喇叭和分频器的线,然后从接线柱直接跳线接低音喇叭,高音仍是进分频器,这样对低频没有改善,仍然低频很弱很弱,只出中频。而且高音有点过。
2、箱体的尺寸来自丹麦尊宝C403,结构加强,面板采用并合30mm音响专用中密度板,其余18mm,内部设一块"日"加强板,高320mm,宽182mm,深271mm.一只重9斤,一对18斤。
3、高音4欧,灵敏度在91左右
4、低音在1中直通过了,计划试试高音穿电容。
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 22:50 | 显示全部楼层
lianghua109 发表于 2012-11-5 22:39
    有种找到组织的感觉。
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 22:52 | 显示全部楼层
没单元型号、电路图,箱体参数,只 ...
munutong 发表于 2012-11-1 16:45
单元是在本地二手市场淘的,改天我试试串电阻。谢谢了。
47
490 点
470 ¥
百分之一百二箱体容积小了!
幸福老大 发表于 2012-11-1 20:15
谢谢老大关心。
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 22:56 | 显示全部楼层
朋友,你的分频点太高了,我听过2008a,推得低频滚滚而来,把分频电路贴出来我帮你,如果不知道分频电路就加 ...
顾倾城 发表于 2012-11-3 09:16
    是的。2008A不错的。我对2008A没有怀疑过,记得我高中的时候跟本地的一些老烧混的时候,就在电子报上看到过它的获奖文章,而且我也去过2008A研发者店铺,距离我这不到40公里。
   分频器:佳讯KASUN原厂原装全新发烧音响HIFI音箱高低二分频器AS-23C
60 点
60 ¥
发表于 2012-11-5 23:09 | 显示全部楼层
期待楼主早日完成。
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 23:16 | 显示全部楼层
这两天没上来,下班在家又动手了。
1、在网上查询到原来用的皮亚力士5.25寸中低音喇叭是8欧,灵敏度在81.
2、换用我95年买的八达合并功放(100W*100W)来推,音量旋钮开到9点方向,低频出来了,但是没有量。高频仍然还是有点过了。(参考正在用的威发)
3、在网上又弄了对白老鼠回来做实验——飞乐5.5寸YD150-22防磁低音喇叭(6欧姆,15W)。目的:看看是否皮亚力士5.25寸的喇叭原因导致低频出不来。看看是不是因为喇叭抗阻差距大所有导致低频出不来,高频过量。昨天下5点收到的快递,马上动手替换下来。同样还是用2008A来推,音源是天龙CD。原箱体、分频器、高音没有变动。   效总体来说:高频压了下来,柔顺了很多,低频跟原来的喇叭比有了本质的改善,但是下潜得还不够,低频的泛音仍然出不来,中频有点薄。
菜鸟本次动手思想汇报如下:
一、通过换八达功放来推,低频有改善,而且查到低音喇叭灵敏度才81左右,所以我想是不是这喇叭需要大电流功放推;
二、通过更换飞乐喇叭,让我想到:原4欧的高音+8欧的低音就造成电流的分配不合理,同样的电流通过时,4欧的高音需要的电流已经溢出,但是8欧灵敏度81的中低音需要的电流都还没有达到饱和,所以出现之前的高频有点过,而低频量不足。
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 23:41 | 显示全部楼层
期待楼主早日完成。
763914728 发表于 2012-11-5 23:09
从上高中开始就有这爱好了,大学,毕业工作都忙于生计,但是内心深处想自己DIY一个功放,一对音箱的骚动从来没有停止过。这些年孩子大点了才开始又找回自己梦想。
这次动手做音箱是一个朋友接了个音响安装工程要自己动手做,我才跟着鼓弄的。一起做了几对(用于音响工程)都还算成功,唯独我自己这对音箱很气人。在还没找到论坛的时候,我还真有点放弃了的想法,现在看到大家对我的支持,我对电脑显示屏保证:一定要坚持到底!!
来几张自己拍的动手照片娱乐一下吧。
47
490 点
470 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-5 23:46 | 显示全部楼层
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-11-6 10:01 | 显示全部楼层
从你的介绍分析认为:
低频弱与箱体无太大关系
低音单元本身频响在2kHz以上明显超低频段,需要加陷波器,试一下在Rc电路前串LR并联电路,L取0.47至0.62mH左右,R取2至3欧,不过要调低音分频,先试下面的方法
高音阻抗4欧,低音8欧,高音获取的功率要高于低音2至3dB,而高音灵敏度91dB,估计低音在88dB左右,加起来声压高音比低音要高5dB左右。必须衰减高音,最有效的办法是在高音喇叭与电容之间串一个2.5 至2.8欧左右的电阻
801 点
656 ¥
发表于 2012-11-6 10:10 | 显示全部楼层
回复 17# lianghua109
你箱体净容积大概有8L,你把你高低音的型号,导向管直径长度 放上来,这样才好探讨
低音喇叭像是P832873 或者是P830656 ,peerless 不见有灵敏度在81dB的5“啊
你用这个网页计算一下箱体容积是否合适:http://www.apicsllc.com/apics/Misc/cabinet2.html
