- 442
- 221 小时
- 2018-5-25
- 50
- 23249
- 438
- 442 点
- 432 ¥
- 2007-6-1
今天在装音箱的时候,因为要调音,图个省事,分频器就没有安装在箱体上面,而是用个双面沾的EVE先沾在一个低音喇叭的磁钢上面。喇叭锁好了后,接上试听。竟然双6.5寸的喇叭没有什么低音,非常的软绵绵。刚开始以为其中一个喇叭的极性接反了,之好拆了喇叭检查。但是仔细核对了线路后并没有接错。又只好重新一个个都焊一遍,再接再试。郁闷的是依然如故。现在只能坐下来分析了,喇叭是自己做的并且经过扫频了,应该是没有问题的。难道是分频器的质量问题?或者分频器元器件有误?
于是又拆,把分频器从倒相管里面接到外面来,准备随时更换元件。再把喇叭重新锁上,再接上试听。这个时候真是神了,竟然低音要比先前好一些了。于是纳闷,拿着分频器仔细看,终于发现因为低音线圈是带铁心的,是不是刚刚放置在喇叭磁钢上面而带磁了?于是马上换一个新的分频器,这次没有放喇叭了,也是通过倒相管接在外面。再试,呵呵。完全是双低音的雄风啊。而且比上个分频器还要强远了(估计是留有余磁)。
那么,现在问题来了;第一,这个低音线圈铁心带磁是否造成分频点的严重偏移?第二,还是因为带磁而对低音起到一个衰减的作用?或者还有其他的影响?
有哪位高手指点一下?让我等菜哥学习一下。
(分频器是买的佳讯的MK-300B成品,调音的主要目的是修改上面的衰减电阻到合适参数,原打算是只需要调整中高音部分的,这下倒好,被意外的低音问题给折腾了一个下午,郁闷的不行) |
