[DIY制作] 第一次做音响不怎么样, 有图
[复制链接] 查看: 5630|回复: 28
咬耳者丶怒风
85 点
85 ¥
发表于 2012-10-30 23:15 | 显示全部楼层
左边的箱子
左边的箱子
右边的箱子
右边的箱子
接线座
接线座
深度
深度
箱子尺寸  高:41  深 25  宽 22
咬耳者丶怒风
85 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 23:20 | 显示全部楼层
箱子表面很平整,  不知道怎么贴东西 , 什么没贴。
  第一次做的,  没有什么技术含量 ,也没有分配器 ,  是用高密度板, 上过床, 打磨机打磨过。 里面用玻璃胶搞过 , 密封度很高。
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2012-10-30 23:41 | 显示全部楼层
做工很好,接线板换了吧,没有分频不行啊,至少给高音串个电容啊。
咬耳者丶怒风
85 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 23:44 | 显示全部楼层
接线板换成什么呢?
咬耳者丶怒风
85 点
85 ¥
我这个尺寸 怎么样? 要不要换换
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2012-10-30 23:51 | 显示全部楼层
看看我前段时间做的,其实就是给那套压在杂物堆下的喇叭安个家。
4363 点
4318 ¥
发表于 2012-10-31 01:52 | 显示全部楼层
回复 6# wfllsw0
    不详细介绍下啊?
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2012-10-31 08:51 | 显示全部楼层
接线板换成什么呢?
zhazhengkun 发表于 2012-10-30 23:44
    现在潮流水晶接线柱,当然上WBT或CMC的牌子会更好
性慾強ф學....
550 点
543 ¥
发表于 2012-10-31 09:12 | 显示全部楼层
回复 6# wfllsw0
    螺丝安装角度有问题。应该平衡安装。不能上下左右的方位。。
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2012-10-31 10:16 | 显示全部楼层
回复 9# 402193126
当时也没太在意这个,稍微摆正一下就上螺丝了,也无关紧要啦,有时间再弄个网罩盖在前面遮遮丑吧。
性慾強ф學....
550 点
543 ¥
发表于 2012-10-31 10:20 | 显示全部楼层
回复 10# wfllsw0
    建议楼主修改一下安装位置吧。。嘿嘿。此事比有跷蹊。。。
553 点
551 ¥
发表于 2012-10-31 11:30 | 显示全部楼层
4寸的中低音?接到多媒体2.1上应该可以听·
694 点
681 ¥
发表于 2012-10-31 12:45 | 显示全部楼层
这个箱子上6.5的差不多!
360 点
324 ¥
发表于 2012-10-31 18:39 | 显示全部楼层
两侧的板要从低到上的,不要接口的.
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2012-10-31 18:49 | 显示全部楼层
比我的第一次强多了。不过六楼的拼接方式更好。贴PVC后就会知道哪样的接缝更好了。
136 点
136 ¥
接线板该换掉了
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2012-10-31 21:18 | 显示全部楼层
回复 7# 为胆而欢
我那拙劣之作,其中并无文章,不提也罢。音响喇叭之DIY,小弟水平相当有限,还望大师多多指点。
咬耳者丶怒风
85 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 22:33 | 显示全部楼层
嗯  学习了很多, 谢谢大家给出的意见, 我会好好学习的
4363 点
4318 ¥
发表于 2012-11-1 00:09 | 显示全部楼层
回复 17# wfllsw0
    楼上说螺丝问题对低音影响大些,对高音几乎可忽略.因低音震动大,按你的安装方法就是把螺丝安装在木板最薄弱的地方,所以....这个也只有到了什么都讲究的时候才被加以重视.
296 点
292 ¥
发表于 2012-11-1 18:45 | 显示全部楼层
至少给高音串个电容
