[全频音箱] 请教喇叭单元是否适合密闭箱?
[复制链接] 查看: 10236|回复: 18
85 点
85 ¥
发表于 2012-10-30 23:06 | 显示全部楼层
在论坛买了对6.5寸的全频喇叭,至于哪家的就不说了,本来打算做密闭箱,箱子也基本做好了,准备试音的时候发现个问题。箱子的内角边缝部位我全部用密封胶抹了一遍,密封是肯定没问题的,但喇叭出问题了,问题在哪呢?
买的6.5寸全频单元是没有防尘帽的,装防尘帽的位置是空的,在这个位置靠下,也就是在内磁极的端面设计了一个锥体,这些属于设计因素,相位锥有没有用暂且不论,关键是相位锥的外侧和音圈之间有3~5毫米的间隙(具体没量),音圈的四壁开了几个散热孔,直径1.5毫米左右,这样的话问题就来了。
本来密闭箱是追求密封效果的,但喇叭单元这样的设计就造成箱体内侧的空气和箱体外侧的空气在音圈散热孔的位置连通了,在喇叭工作的时候这几个孔肯定会有高频气流通过,这样的高频气流不管是怎么运动都会对音圈的振动造成影响,严重的话有可能造成喇叭无法正常工作,但这个单元又号称所谓的英国大师设计!难道大师设计的时候只考虑做障板或者后开放式音箱?因为这几个孔的存在不管是密闭箱还是倒相箱都会有气流通过,倒相箱可能会好一点,但在特殊的频段可能也会有严重影响。
特此咨询一下各位老烧,这种设计的单元是不是绝对不能放在密闭箱上?如果方便的话请大家推荐一款适合密闭箱的单元!万分感谢!
另!对论坛那些无牌无名所谓出口不能贴标签类的喇叭单元彻底死心!
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-30 23:39 | 显示全部楼层
不知道你在说什么。
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2012-10-30 23:46 | 显示全部楼层
我听明白了,楼主意思是箱子里面的空气会通过音圈的散热孔,经过音圈与相位塞之间的间隙与外界联通,而不能密闭了。是不是这个意思?
85 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 00:14 | 显示全部楼层
回复 3# www3310
    不密闭还是小问题,问题是这里通过的气流会不会影响音圈的振动!
85 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:03 | 显示全部楼层
没有高手解答吗?
694 点
681 ¥
发表于 2012-10-31 13:07 | 显示全部楼层
不必担心,喇叭设计应该考虑进去了,那如果做倒相箱的话就允许“漏气”吗?大可忽略不计!
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2012-10-31 22:12 | 显示全部楼层
回复 6# mclntush
    楼上所说如是。
85 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 22:37 | 显示全部楼层
谢两位解答,做到现在也只能装上先听下!准备淘个论坛的测量套件测试下,不过测试环境没有啊,比较郁闷.
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-10-31 23:43 | 显示全部楼层
LspCAD模拟时Ql值(泄漏损耗)对曲线的影响很大
1730 点
1673 ¥
发表于 2012-11-1 00:52 | 显示全部楼层
倒不是在乎那么点漏气。
我觉得主要是扬声器在振动时产生的气流在音圈上的那几个小孔会产生较大的风速,不仅影响扬声器震膜产生的声波,还可能与小孔摩擦产生不和谐的声音。
楼主担心的应该是这个。
85 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 07:38 | 显示全部楼层
回复 10# doraemon2112
  对的!我就是担心这个!
85 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 20:09 | 显示全部楼层
实验结束了!郁闷中!播放大动态音乐时把手放在喇叭口那里感觉和倒相孔差不多,气流很强,这叫什么事啊!密闭不密闭,倒相不倒相,郁闷啊!解析到是够高了,箱体里还没放吸音棉,准备开个倒相孔,或者换对单元,大家给说几句啊!
1239 点
1184 ¥
发表于 2012-11-1 20:49 | 显示全部楼层
彻底死心吧
85 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 10:55 | 显示全部楼层
彻底死心也准备彻底改造此单元,准备在音圈的开孔处,也就是普通单元安装防尘帽的位置自己加个防尘帽进去.一举解决此问题,彻底变成密闭箱,不知道会对声音造成什么影响,各位高手请再给点建议!另防尘帽的材质用什么好呢?
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2012-11-2 19:53 | 显示全部楼层
在论坛买了对6.5寸的全频喇叭,至于哪家的就不说了,本来打算做密闭箱,箱子也基本做好了,准备试音的时候发 ...
heguojun007 发表于 2012-10-30 23:06
密封箱其实并不完全密封,在箱体应留有二三个小孔[3-5mm]目的:箱内压与箱外压尽量保持一致。反而倒相箱要求一定要密封,装音箱一定要明白基本知识~
另一个问题楼主表达有点模棱两可;有孔是对喇叭线圈起到散热作用,另一个作用:校位~
85 点
85 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 21:37 | 显示全部楼层
回复 15# MOM39168
    问题是现在喇叭孔位置很大气流!
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2012-11-2 21:57 | 显示全部楼层
回复  MOM39168
    问题是现在喇叭孔位置很大气流!
heguojun007 发表于 2012-11-2 21:37
很大气流正常
杂牌军
86 点
65 ¥
发表于 2012-11-3 13:40 | 显示全部楼层
帮顶 帮顶 帮顶 帮顶 帮顶
996 点
1055 ¥
发表于 2012-11-3 14:28 | 显示全部楼层
正常
