81 点
79 ¥
发表于 2012-10-30 20:36 | 显示全部楼层
宗旨:本着低碳节能的原则设计。
目的:在无信号输入时,延时一定时间后自动关机,以达到节能以及减少电路发热老化等作用。当有输入信号时,由三极管饱和导通,使继电器闭合,以达到接通电源,自动开机目的。
要求:1,自身耗能要非常低(远远低于被控设备自身发热损耗。)。
      2,对音源的影响低。
      3,制作成本少,体积小,电路简单,性能可靠。
原理:采用阻容延时的办法。
      第1,由TDA2822M对信号的初步放大。(TDA2822M只需单电源供电,输入阻抗高,对音源影响小。同时外部电路简单,增益大)
      第2;由倍压整流电路,将交流电压提高一倍,并转换为直流电压。
      第3,由两个NPN三极管工作于饱和放大,用于驱动继电器工作。
延时时间调整方法;增大C4和C10或者增大电阻R12,将增加延时时间。R取1M欧,若减少延时时间则反之。
做成的实物,按照以上参数试验时,延时10分钟左右继电器动作。
javascript:;javascript:;
58
1698 点
1646 ¥
发表于 2012-10-30 20:46 | 显示全部楼层
能自动开机吗?
451
竹园之音
3557 点
3113 ¥
我都是睡觉前开机,早上睡醒才关机的,相信很多朋友都是这样的吧,严重支持,
83 点
73 ¥
这个好啊,支持!~
444 点
437 ¥
发表于 2012-10-30 20:48 | 显示全部楼层
低碳漂亮,但不知对音乐是否有影响.
Super Man
392 点
390 ¥
发表于 2012-10-30 20:54 | 显示全部楼层
这个好要支持,在C10电容那加个上拉充电,按钮可以开机。
1169 点
1113 ¥
发表于 2012-10-30 21:00 | 显示全部楼层
开机时,若没有音频信号,继电器如何吸合。
579 点
569 ¥
发表于 2012-10-30 21:01 | 显示全部楼层
楼主开发能控制无线路由器的延时自动关机电路吧。
81 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 21:04 | 显示全部楼层
回复 7# 电蚂蚁
    若没有音频信号,那开机何用。这电路只要有输入,继电器马上就动作。无输入才延时动作。
音响发疯友
371 点
364 ¥
发表于 2012-10-30 21:06 | 显示全部楼层
这个真不错
81 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 21:07 | 显示全部楼层
回复 2# lhc
    有信号时能立马开机。
1169 点
1113 ¥
发表于 2012-10-30 21:15 | 显示全部楼层
回复 9# andy443526911
这个我知,不明就里的人还以为功放坏掉了。
81 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 21:44 | 显示全部楼层
回复 12# 电蚂蚁
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2012-10-30 21:50 | 显示全部楼层
本着凑热闹的原则我也发个图,这是几年前帮别人画的,可能不够高保真,如果加个缓冲电路就可以了。
81 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 21:57 | 显示全部楼层
回复 14# ahao
    我也曾研究过这个电路。
海马
1485 点
1453 ¥
发表于 2012-10-30 21:59 | 显示全部楼层
好主意,可省不少电。顶上。
81 点
79 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 22:00 | 显示全部楼层
回复 3# 李县强
    正为此。
427
又双叒叕
19048 点
17967 ¥
发表于 2012-10-30 22:32 | 显示全部楼层
床头音响可用这个,可以安心睡觉了
1549 点
1558 ¥
发表于 2012-10-31 09:48 | 显示全部楼层
支持环保!
578 点
572 ¥
发表于 2012-10-31 20:02 | 显示全部楼层
