[DIY制作] 四分频的中低单元如何选?
[复制链接] 查看: 4991|回复: 22
1481 点
1302 ¥
发表于 2012-10-30 10:29 | 显示全部楼层
由于搞定声卡ASIO驱动,可以完美进行4路数字分频,准备升级到4分频了。
目的:
  1.降低扬声器系统失真--尤其是低频段互调失真
  2.保证低、中低和中高的指向性
低音比较好办,双10~双12寸都可以,手头双10寸凑合用就行了,频段 30~120
中低  120~600
中高  600~3K   4寸专用中音可以满足指向性要求
高音 >3k  所有高音都成
这个中低还是较难选的,8741 在120Hz大功率时失真超过0.5%;双e0039在120Hz大功率时失真接近1%
看来还是8~10寸为宜。看阻抗曲线,8~10寸纸盆单元600~700Hz有个鼓包,该点失真大,22W8851上到600Hz是否勉强了?
剩下的选择
a.8~10寸金属盆 唯一缺点不是纸盆  22w8857、e0022、26w8867和e0026 哪个最合适呢?
b.8~10寸陶瓷太贵不考虑。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2012-10-30 11:19 | 显示全部楼层
。。。。高级,关心的是用啥声卡?如何设置和控制同步音量?
突然想起还有一帖《谈谈电脑分频(下)》未写。。。。。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2012-10-30 11:23 | 显示全部楼层
中低啊,E0042、18W8531甚至H1456都可以哇
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-30 11:46 | 显示全部楼层
这个设计有点奇怪,还是参考ADAM S5X-V的设计吧,160 / 800 / 4000 Hz,可以考虑用上HIVI那只大高音,1K-4K这样。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:46 | 显示全部楼层
回复 2# kingcole
    华硕老虎卡和子卡,最新的foobar ASIO输出 要做对输出映射。
http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
音量控制很难只能用foobar自带音量控制,昨天把右耳掏出血了,结果右耳比左耳灵敏,没法调左右平衡。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:48 | 显示全部楼层
这个设计有点奇怪,还是参考ADAM S5X-V的设计吧,160 / 800 / 4000 Hz,可以考虑用上HIVI那只大高音,1K-4K ...
bebear 发表于 2012-10-30 11:46
    4k 需要3寸中音了
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-30 11:49 | 显示全部楼层
不少中低单元在120HZ的失真不好,虽然主要是二次谐波,应该用更大的单元去重放,而不是脑门一歪什么人声理论的。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:50 | 显示全部楼层
不少中低单元在120HZ的失真不好,虽然主要是二次谐波,应该用更大的单元去重放,而不是脑门一歪什么人声理论 ...
bebear 发表于 2012-10-30 11:49
    是啊,小于8寸的单元 120Hz 10W失真就很大了
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-30 11:51 | 显示全部楼层
回复 6# cjdmp
就是用2.5-3寸,或者是大高音,大高音很难找,DIY市场很少做高端4分频的。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:54 | 显示全部楼层
回复  cjdmp
bebear 发表于 2012-10-30 11:51
accuton c50 失真好么?
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-30 12:03 | 显示全部楼层
回复 10# cjdmp
这么大的单元指向性会有些问题,还是得用三寸全频或者大高音。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-30 12:06 | 显示全部楼层
最盛事是用HIVI M3的全套,保留高音之间的分频器,再加个大低音,变成3路电分,4路电分有点不划算分频器也不好找。
1048 点
1038 ¥
发表于 2012-10-30 12:14 | 显示全部楼层
cjdmp 发表于 2012-10-30 11:50
    不懂的问:失真用啥软件测量的?
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 12:29 | 显示全部楼层
回复 13# gorran
    用Adobe Audition 生成各种测试波形,并可以对输入的波形进行频谱分析。
    用Adobe Audition 3.0可以生成测试波形和分析频谱,
    Audition 5.5不能生成测试波形了,但是Audition 5.5的频谱分析更好用。
只要话筒不差,这个软件频谱分析仪比专业天价硬件分析仪实惠多了。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-30 12:31 | 显示全部楼层
回复 10# cjdmp
这个过得去吧,主要关注3次谐波。
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 12:35 | 显示全部楼层
回复 15# bebear
我的e0037在1~1.7K 比它低得多,往上就不如它了。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-30 12:38 | 显示全部楼层
http://www.shbear.com/2/lib/200901/08/20090108544.htm
这里有M3的枪文,可看出那只大高音大约是1.1K-5K,看着那的大高音覆盖范围的失真还是不错的,那铝带高音看起来不太漂亮但其工作范围内,5K以上的三次失真可以忽略,听不到。
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-10-31 14:55 | 显示全部楼层
就用8741吧,0.5%的失真不算大,加上分频点在120Hz,中低音在此频率只分得一半功率,失真就小很多了,加上低音中和,失真就远小于0.3%了
1481 点
1302 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 16:30 | 显示全部楼层
回复 18# munutong
    看来只有如此了,只是 8741 可以和e0039完美衔接1500~2K,用8741改四分频只是为了四分频而四分频,好像买对4寸中音还不如再买对e0039收藏更好呢。
    说句悄悄话:e0039绝对好单元,一般人我都不告诉他。
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-10-31 20:11 | 显示全部楼层
回复 19# cjdmp
不赞成你上四分频,业余条件还是三分更有保证
