[经验心得] 请问可以将kt88的1脚悬空吗?
[复制链接] 查看: 7753|回复: 23
66
307 点
338 ¥
发表于 2012-10-29 21:22 | 显示全部楼层
今晚*氏k88开机一分钟终于杯具了,先有两下不大的啪声,几秒种后一声很大的啪声后出音箱出现细小的交流声,马上关机开壳检査,机內沒东西烧焦,输出牛直流电阻正常,检査打火那个kt88,发现1脚(Base)和5脚(G1)短路,机器1脚和8脚(阴极)是短接的,测8脚和5脚没有短路,请问可以将1脚悬空吗?Base是什么意思 ,因打火问题发过贴http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=706224
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-10-29 21:28 | 显示全部楼层
1脚是空脚
66
307 点
338 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 21:46 | 显示全部楼层
回复 2# 鲁尼
    谢谢你的解答,我还有个疑问,空脚为什么会跟g1短路,关氏为何要将1和8脚短接
555 点
435 ¥
发表于 2012-10-29 23:14 | 显示全部楼层
回复  鲁尼
ershui5354 发表于 2012-10-29 21:46
可能是方便更換管子吧!如KT88與6550互換.
81
穷骨头发烧
1297 点
661 ¥
发表于 2012-10-30 08:24 | 显示全部楼层
回复 4# tackyla
    6550的1脚也是空的
410 点
369 ¥
发表于 2012-10-30 09:21 | 显示全部楼层
1-8相连是习惯性动作,其中对于KT88   6550  1-6 都是空脚,老关经常拿6脚来当搭棚架,固定栅极电阻 用来作调整负压,这台机器帘栅极是用简单MJE1300X 稳压的  管子跳火的问题 如果帘栅极电压没事,那么就是管座松动接触不良,再者就是管子质量问题。
66
307 点
338 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:23 | 显示全部楼层
1-8相连是习惯性动作,其中对于KT88   6550  1-6 都是空脚,老关经常拿6脚来当搭棚架,固定栅极电阻 用来作 ...
吕春 发表于 2012-10-30 09:21
    请问你有这机的电路图吗?麻烦你发我邮箱上237100644@qq.com,谢谢
410 点
369 ¥
发表于 2012-10-30 12:03 | 显示全部楼层
12AX7半个作共阴放大12AU7倒相  阴极输出器有两期版本 早期是荷兰的E182CC 后期版本是5687   然后剩下就是功率管部分了,具体故障问题,你自己可以直接联系关氏网站,他的机器 应该由他帮你负责售后,朋友不熟悉的尽量不要自己搞。
410 点
369 ¥
发表于 2012-10-30 12:08 | 显示全部楼层
回复 3# ershui5354
    再者1脚于8脚相连  然后你测5脚信号栅极于1脚相通 也是正常的 因为负压控制电位器本来就是GND于负压构成 表测起来就是通的。
66
307 点
338 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 13:19 | 显示全部楼层
回复 9# 吕春
    我拨下kt88测1脚5脚相通,另3个kt88是不相通的,用电阻档测只有3欧姆
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-10-30 13:29 | 显示全部楼层
管座有问题???换一个试试……
66
307 点
338 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 13:38 | 显示全部楼层
回复 11# 今生无悔
    我拨下直接测管脚的
1323 点
1295 ¥
发表于 2012-10-30 13:41 | 显示全部楼层
1384 点
1305 ¥
发表于 2012-10-31 17:51 | 显示全部楼层
管子的问题
66
307 点
338 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 18:06 | 显示全部楼层
机器终于烧烟花了,帘栅极稳压管炸了,稳压管输出电容胀项,我拆下电源板,用万用表测该电容还未击穿,请教一下用什么办法测试kt88 帘栅极是否碰极了
66
307 点
338 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 18:21 | 显示全部楼层
是我搞错了,管脚顺序反转来数,应是4脚(帘栅极)和8脚(阳极)短路,我悬空了8脚,烧稳压管应和管子无关,电容才是元凶
410 点
369 ¥
发表于 2012-11-1 10:04 | 显示全部楼层
帘栅极稳压用的貌似MJE13007  很多年了我不敢绝对肯定,然后就是串联取样的稳压二极管很多只,然后就是降压电阻了,很简单的,你现在的情况 管子先坏导致帘栅极稳压坏掉 或者帘栅极稳压先坏  帘栅压过高 导致管子坏 都有可能,最理想就把管子和稳压一起处理了。
66
307 点
338 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 11:06 | 显示全部楼层
回复 17# 吕春
    谢谢你的答复
1323 点
1295 ¥
发表于 2012-11-1 11:54 | 显示全部楼层
307 点
338 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 11:59 | 显示全部楼层
回复 19# cnn828
    我又写错了,8脚是阴极
