122
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
发表于 2007-6-4 22:23 | 显示全部楼层
机子中午前正常,中午突然一闷雷后,家里漏电开关跳,当时在上网,听见显示器里边“PA”一声,没在意,雷后便点不亮了
现在指示灯不亮,开机时灯还会闪一下(最少那个大电容还在充电),大家说最有可能那个部位烧坏,给点建议我检查,可以少走很多弯路~
先谢谢了
可爱的小DD
3882 点
3620 ¥
发表于 2007-6-4 22:41 | 显示全部楼层
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-4 22:43 | 显示全部楼层
主板应没坏吧~电源指示灯都不亮,待机电源都没有了吧,我想可能是电源部分,雷击最可能坏的是那部分?
可爱的小DD
3882 点
3620 ¥
发表于 2007-6-4 22:44 | 显示全部楼层
2613 点
1863 ¥
保险管
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2007-6-4 22:49 | 显示全部楼层
原帖由 axaxax 于 2007-6-4 22:44 发表
保险管
雷不会打坏保险管的,绝对不会。可以先检查电源部分吧。
454
3565 点
2329 ¥
发表于 2007-6-4 22:52 | 显示全部楼层
原帖由 scooby 于 2007-6-4 22:49 发表
打在220进不烧保险才怪!!!!
417 点
295 ¥
发表于 2007-6-4 23:01 | 显示全部楼层
CRT显示器雷击后基本不用修了,超常电压造成静电击穿元器件,大多数
122
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-4 23:19 | 显示全部楼层
现在只是显示器坏,呵呵,电源IC用44603P 怀疑这个IC坏了
还有比IC更易损坏的东西吗?
122
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-4 23:25 | 显示全部楼层
它的指示灯接在5伏电源上,用主CPU控制的 它不亮就是说5伏电源没有了???
122
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-5 00:21 | 显示全部楼层
没人回答,我自己顶起来等高手
454
3565 点
2329 ¥
发表于 2007-6-5 08:01 | 显示全部楼层
原帖由 QQlong 于 2007-6-4 23:25 发表
那就先修电源把,修好了电源再说
助人为快乐之本
2331 点
1274 ¥
发表于 2007-6-5 08:23 | 显示全部楼层
开机电源等能闪一下,说明电源问题不大,
查下行,场,二次电源有无对地短路。
大多数显示器电源在没有行脉冲的时候,CPU控制其待机工作的。
要是CPU坏了,就难修了。不好买。
还担心你的电脑主机是不是也受牵连了!
122
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-5 23:00 | 显示全部楼层
谢楼上兄弟
显示器相联的主机烧了张网卡,其它全好,就是现在上网这台机,也是昨天上网的机子了
显示器现在查出的就是开关管G,D脚短路,S脚断路,估计电源IC也升仙了。因它的第三脚加上了300伏直流。
我昨天在网上找到这台显示器资料,修起来好玩多了。上张图大家看看,
现在是电源这部分放倒了一片,其它行场视放等电路会不会也跟着一片倒啊?呵呵,雷击机器真是烦
122
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-5 23:05 | 显示全部楼层
就是这里
呵呵,来一片
1405 点
934 ¥
发表于 2007-6-5 23:34 | 显示全部楼层
难救的死马,量一下行管吧,还有场扫IC,
126
生产销售:机箱&小功放
2565 点
1624 ¥
发表于 2007-6-5 23:37 | 显示全部楼层
雷打的电器跟被鬼打了差不了多少!
122
赤壁电信二神州服
3031 点
1556 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-6 18:30 | 显示全部楼层
原帖由 nengdz 于 2007-6-5 23:37 发表
雷打的电器跟被鬼打了差不了多少!
嗯,同意同意,不过没事做练练手总可以,不是专业修理,玩起这东西要找N多资料,呵呵,还好有网络
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2007-6-7 08:06 | 显示全部楼层
先把电源弄好.如果一时找不到电源IC,可将主负载断开,换上开关管先试一下.可能只是坏电源管也说不定.
可爱的小DD
3882 点
3620 ¥
发表于 2007-6-7 09:19 | 显示全部楼层
