385 点
355 ¥
发表于 2012-10-28 22:24 | 显示全部楼层
无意间弄了一个汽车用的35w氙气灯!家里试过很多电源都是一闪一闪的,可能电流不够,最后接在电脑的电源上,可真叫个亮!但是风扇都快飞出来了似的。还是不行!查过资料!需要10—20v左右5A以上的稳压电源!最好12v,可是家里没有这样的电源。所以来求大侠们看能否给个电路点亮它。首选开关电源,其次用变压器,不考虑电瓶!多谢!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-10-29 00:36 | 显示全部楼层
40几块买一个,这样的电源多的能压死人http://s.taobao.com/search?q=12V ... d=tbindexz_20121029
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-29 00:55 | 显示全部楼层
我不懂氙气灯的原理,也希望楼下的能说说
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-29 00:57 | 显示全部楼层
回复 2# 一个好人
    好淫兄说说氙气灯如何工作的?稳定工作有什么要求?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-10-29 08:56 | 显示全部楼层
回复 4# 想学维修
这个我也说不出详细工作原理,网上找了一下,大家学习吧
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-657-7092559-1.html
385 点
355 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 09:50 | 显示全部楼层
40几块买一个,这样的电源多的能压死人
一个好人 发表于 2012-10-29 00:36
    考虑过买,但是经济紧张,另外也想尝试一下DIY电源的乐趣!小弟才书学浅!不知道应该买那类的电源!貌似要比较精密的。像电瓶输出稳定吧!
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-10-29 10:22 | 显示全部楼层
回复 6# gaozaihao
想找DIY电源的乐趣,这个肯定能行,但是如果考虑投入成本,DIY不一定比买成品便宜~电源输出功率足够电压肯定稳的,刚才百度了一下,这灯要和安定器配合使用,所以对电压范围要求不是很高,12——20都能工作,我给你的连接网址上电源,电压大多数都可以在小范围调节(10.5-13.5)~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-10-29 10:25 | 显示全部楼层
考虑过买,但是经济紧张,另外也想尝试一下DIY电源的乐趣!小弟才书学浅!不知道应该买那类的电源 ...
gaozaihao 发表于 2012-10-29 09:50
当然,如果你现在手上有功率100W12V的变压器,加上一个10A的整流桥和一个25V1000UF的电容,就能组成一个电源给这灯工作了~
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-30 01:35 | 显示全部楼层
回复 5# 一个好人
    谢谢了!
打蛇随棍上---能找到一份参考的氙气灯点灯工作原理图吗?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-10-30 08:13 | 显示全部楼层
回复 9# 想学维修
这个百度上应该很多吧
http://www.baidu.com/s?wd=%EB%AF ... 235&inputT=1516
254 点
254 ¥
发表于 2012-10-30 08:40 | 显示全部楼层
385 点
355 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 01:24 | 显示全部楼层
当然,如果你现在手上有功率100W12V的变压器,加上一个10A的整流桥和一个25V1000UF的电容,就能组成一个电 ...
一个好人 发表于 2012-10-29 10:25
    这是不行的…因为点亮瞬间会有压降。闪烁个不停,白费!
385 点
355 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 01:28 | 显示全部楼层
买个早期二手垃圾电脑电源就好了,
最后接在电脑的电源上,可真叫个亮!但是风扇都快飞出来了似的。 ...
天微明 发表于 2012-10-30 08:40
    并在电脑开机的…单独的应该真行!但我手里有个48v2.5a的开关电源!不知道能不能改下!谁能给个建议?
254 点
254 ¥
发表于 2012-11-1 07:27 | 显示全部楼层
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-11-1 08:48 | 显示全部楼层
回复 12# gaozaihao
那是因为你变压器功率或者桥电流不够,不要看见不行就怪线路~
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-11-1 08:52 | 显示全部楼层
回复 13# gaozaihao
2.5A不行,点这个灯电源电流要5A以上才能用!
385 点
355 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:09 | 显示全部楼层
标题
回复  gaozaihao
一个好人 发表于 2012-11-1 08:52
    这个灯我看资料,点亮时瞬间电压需要达到25kv—30kv,点亮后的电压只有110v左右…功率小了肯定不行!不加稳压的压降实在太大,不知我这么理解对不对,但我会再用变压器的整流滤波供电试试。
385 点
355 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:10 | 显示全部楼层
标题
回复  gaozaihao
    这个灯我看资料,点亮时瞬间电压需要达到25kv—30kv,点亮后的电压只有110v左右…功率小了肯定不行!不加稳压的压降实在太大,不知我这么理解对不对,但我会再用变压器的整流滤波供电试试。谢谢大家!
274 点
263 ¥
发表于 2012-11-1 11:54 | 显示全部楼层
刎点亮时电流要很大的.亮左之后电流就降下来的
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2012-11-2 01:31 | 显示全部楼层
很多开关电源受不了瞬间的大电流,会自保的,还是用传统的变压器电源试试
