[其它] 关于SACD话题
[复制链接] 查看: 2123|回复: 4
99 点
99 ¥
发表于 2012-10-28 11:50 | 显示全部楼层
有哪位前辈对sacd了解吗?在哪里可以下载呀?
694 点
624 ¥
发表于 2012-10-28 12:06 | 显示全部楼层
Super Audio CD的缩写,是超级音频光盘系统,是索尼和飞利浦在它们联合开发的MMCD(单面双层结构的高密度光碟)基础上研制推出的新数字音频格式。它的频率范围和动态范围均优于CD。SACD是一种新型的光盘,它不是CD格式,而类似DVD光盘,播放时需使用SACD专用的播放设备。
694 点
624 ¥
发表于 2012-10-28 12:08 | 显示全部楼层
SACD特点SACD光盘
  结构大致与DVD相似,播放面有单面和双面,信息层有单层和双层。目前市场上的SACD光盘较多采用单面双层结构,一层是0.6mm基片上储存16bits传统CD格式的信号,可与CD兼容,另一层是0.6mm基片高密度的半透明层,储存SACD格式的信号,再将两片基片像DVD盘片那样粘合而成。这种光盘可以在普通CD播放机上播放,也可以在SACD播放机上播放,当然,两者的音质是有差别的。
SACD
  采用了名为DSD(Direct Stream Digital,直接数字流编码)的新编码方式,信息储存量为普通CD的6倍。SACD以高达2.8224MHz的采样频率(为CD44.1Khz的64倍)把原始的模拟音频信号量化为1bit的数字音频信号,当还原为模拟音频信号重播时,所还原的波型与原先音乐的模拟波型几乎毫无二致,比CD(44.1KHz/16bit)或DVD Audio(96KHz/24bit)的波型更为完整。因此其声音的清晰度和信噪比都很高,在20-20KHz频率范围内的动态范围达120dB。SACD容量与DVD-Audio相同,均为4.7GB。       SACD是取代传统CD的最具震撼性数码科技革命产品,由飞利浦公司和新力/索尼公司发明。SACD经由DSD系统录制,音讯容量比CD大六倍,取样频率比CD高64倍。SACD是现代最佳音响制式,音效表现令人耳目一新。其DSD(Direct Stream Digital)作为一种全新的革命性数码制式和储存技术,能有效地将母带所有的数据都容纳下来,且保存能力比起现在所有的母带更长久更稳定。
99 点
99 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 12:42 | 显示全部楼层
在网上可以下载sacd播放器吗,听说要穿墙软件,是吗?
694 点
624 ¥
发表于 2012-10-28 13:31 | 显示全部楼层
用Foobar2000作为播放器,并下载Foobar2000的 SACD插件。
GMT+8, 2025-11-29 09:59 , Processed in 0.179849 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
