aune X5全遥控WAV PLAYER HIFI音频播放器 高品质MINI WAV 音频播放器
X5 WAV播放器是HIFIDIY最新开发的迷你高品质音频播放器。X5是X迷你桌面高保真系列的新成员,它采用ARM框架,在底层直接处理数字音乐信号,属于当前市场上难得一见的硬解型播放器,同时完美地秉承了X系列小体形、高品质、低价格的特点。
X5播放器做为一款WAV无损音乐播放器,处理的音乐信号格式与Philips&sony制订CD(Compact Disk)格式完全相同,并支持整轨WAV文件。X5播放器同CDPRO转盘一样,可以在输出16BIT/44.1k数字信号的同时,可以附加输出I2S信号,将数据和时钟信号分离,可以有效避免了因时差诱发的失真(JITTER)!X5可以实现对音乐数据的固态播放,可以完全避免机械设备造成的失真,并采用二级缓存和CPLD技术,在数字信号输出素质上可以超越统的CD转盘!
目前市场上的WAV播放器一般采用单片机+TCXO框架,大多直接借用免费的国外开源码。而 X5的核心算法和底层架构完全由HIFIDIY播放器设计团队在5年开发经验的基础上独立设计,这也就是X5具有优秀的核心数据的根本原因。从下面的表格,可以直观地对两类播放器的差异进行对比!
X5 WAV播放器与普通WAV播放器的详细对比:
以下为市场现有WAV播放器与X5 WAV播放器的电路板架构设计原理图的比较,差异与优劣一目了然:
上图为:普通WAV播放器电路板架构图
上图为:X5 WAV播放器电路板架构图
X5核心技术特点
1) 三核数字处理部分
MCU负责遥控和部分显示,ARM负责运算和并行数据输出。CPLD部分负责IIS各时钟相位同步和标准的IIS数据流生成,WM8805负责低抖动(5ps)SPDIF输出----整个设计分三个独立的数据处理部分,相当于三核设计 2) 乒乓缓存数据处理技术
在达到底层单线程播放解码设计目标的前提下,X5在ARM内部开辟了二组数据缓存,一组负责输出数据,一组负责从SD卡接收数据。由于数据接收的速度快于数据输出的速度,当数据输出缓存内的数据用完时,两组缓存的功能互相对换,数据输出缓存转变成接收缓存接收数据,数据接收缓存转变为输出缓存输出数据,这个两组缓存交互使用的乒乓缓存数据处理技术可以保证音频数据流超级稳定,极大地避免了软件处理时引起的数据抖动。
完整的流程是:在播放数字音乐信号时,X5以高精度时钟作为master设备,以高精度的采样脉冲强制同步ARM发出WAV数据,ARM采用乒乓缓存处理机制来处理数据,确保能在人机操作和读取SD卡的时候,不对I2S数据产生干扰。X5的音乐处理过程中,一切以高精度时钟为基准,可以精准还原声音原貌,这就是X5低至0.8NS的抖动测试优异成绩的根本原因。
3) CPLD核心数字重整技术
CPLD高速可编程逻辑处理模块技术,即将高精度时钟分频生成稳定的高精度、低抖动、相位严格同步的I2S 时钟信号——MCK BCK LRCK 同时将ARM送出的WAV数据合成I2S 串行数据流。
通过观看普通WAV播放器电路板架构设计原理图很容易分辨出两者的差异!
4)I2S数字信号接口
由Philips公司制订的I2S总线接口规范将成为数字音频数据格式的全球性标准之一,X5特别具备输出数字IIS输出接口 5) 人性化的操作界面
①支持多级文件夹
②支持多种语言:英文、简体中文、繁体中文
③简洁的UI界面
④全铝按键操作与遥控器操作
让我们见证X5的诞生:
效果图
X5与X1的实物图:
X5简洁的播放界面:
可直接播放整轨文件
性能规格:
1) 产品全称:aune X5 WAV PLAYER
2) 产品颜色:黑色
3) 产品尺寸:135*170*51(mm)
4) 产品重量:2(Kg)
5) 产品材质:采用专用全铝机箱结构
6) 产品工艺:全铝喷砂工艺;前面板厚度达到8mm
产品特点:
1)优秀的工业外形设计,采用全铝机箱和全铝按键结构
2)采用外接优质线性电源,LM1086低噪稳压芯片二级稳压供电,采用ON系列稳压IC
3)双重操作模式,全铝金属按键操作与人性化遥控操作
4)采用高品质元器件,松下金字FC系列高速电容,精度高达0.5%高精度电阻,村田X7R贴片电容
5)信号流向关键位置采用一枚村田COG贴片电容
6)简洁的操作界面,支持多级文件夹浏览
7)模块化接口设计,支持用户未来不断升级
8)支持多种语言,英文, 简体中文, 繁体中文
产品配件:
1) aune X5 WAV PLAYER一台
2) 专用电源一个
3) 遥控一个
参数表:
输入接口:SD卡,最大支持32G
输出接口:光纤输出,同轴输出,IIS输出 X5-A带模拟输出
数字输出误差:误差实测2.2ppm,抖动0.8nS
数字输出:THD+N:-130dB
数字输出电平:0.5V p-p
输入电源:直流6V 1.5A 测试指标·曲线
采用DS3数字测试仪器的实际测试指标
上图为:数字输出网眼图
上图为:数字输出误差
上图为:1Khz下测试的FFT
采用whathifi五星榜SONIC frontiers SFD-2 MK2 DAC进行测试
为了保持公正性,我们对比了价值5000元的ARCAM(雅俊)73数字输出,X5 WAV播放器没有让我们失望,在数据上明显超过ARCAM(雅俊)73,欢迎广大会员实测 下图为:X5 WAV播放器工程机与ARCAM(雅俊)73
下图为:73数字输出信号测试为-23.3PPM.抖动1.5NS
实物图:
后板USB接口仅为升级系统接口)
