求助-音箱嗡嗡响
[复制链接] 查看: 4691|回复: 10
246 点
246 ¥
发表于 2007-6-4 14:00 | 显示全部楼层
最近DIY的六寸半音箱,24CM×24CM高38CM,倒相孔在前面直径4CM长度10CM,PP盆泡沫边低音加纸盆高音,没有吸音棉也没装分频,老是有嗡嗡声,就是低音发出之后那拖尾的嗡嗡声,听起来很不好受,功放拿去别的箱试都没这现象。望各位指点一下怎样改造。
527 点
540 ¥
发表于 2007-6-4 14:26 | 显示全部楼层
加点吸音棉的话会有所改善的
菜亦有道
247 点
170 ¥
发表于 2007-6-4 16:26 | 显示全部楼层
贴沥青
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2007-6-4 17:15 | 显示全部楼层
先加吸音棉.
耳朵
617 点
617 ¥
发表于 2007-6-4 17:49 | 显示全部楼层
箱体的尺寸有点问题,宽最好22,24也可以,但是深应该达到30,你的才24,高度38可以。倒相孔用5CM的看看,如果箱体深是24那倒相管在短点最好,长度改成8CM吧。里面加吸音棉和沥青。最好用个2分频分频器来调整喇叭,6。5寸的喇叭应该加分频器的。在加个高音喇叭。
耳朵
617 点
617 ¥
发表于 2007-6-4 17:51 | 显示全部楼层
如果箱体的板做的很薄那就没办法了。你用的什么喇叭,箱体多厚
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
发表于 2007-6-4 18:45 | 显示全部楼层
箱子的尺寸,高宽深不要做茶成整数倍,容易产生驻波,楼住说的翁翁声估计是这样得来的...比较麻烦哦..
246 点
246 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-4 20:08 | 显示全部楼层
多谢大家的宝贵意见,箱体就没得改拉,先加吸音棉及倒相管,再不然就换箱体,喇叭是LG的很普通的那种,相用于电脑音箱
246 点
246 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-4 20:23 | 显示全部楼层
用海棉怎样,量要多少
耳朵
617 点
617 ¥
发表于 2007-6-4 22:16 | 显示全部楼层
海棉我个人认为不太好,用太空棉吧,就是人造棉被里的那种。
462 点
511 ¥
发表于 2007-6-4 22:42 | 显示全部楼层
贴沥青除了阻尼的作用是否也算是调整了箱体的尺寸?
