- 2412
- 2136 小时
- 2022-4-28
- 100
罗宾汉
当前离线
BD7JQD tda1543*4+td2024+Roge
- 32294
- 5030
- 2412 点
- 2330 ¥
- 2007-12-16
楼主 |
发表于 2012-10-30 10:50
显示全部楼层
回复 xitonghan
这种 电磁铁 我们可以视为 单纯的阻性负载 所有进去的电力都转化为磁场 所以 ...
青岛同兴维修 发表于 2012-10-27 23:17
谢谢您的回答
再请问
这种电磁铁 发热严重的原因是 ?
铁心, 线圈都热..
如果按照纯电阻算, 是不是 测交流电阻 就能测试出大概的功耗 ?
我用交流电流表实际测电流0.005A 左右
那是不是家用电度表应该是按照1.1W 左右计量 ?
包装盒上没写功率..
卖家描述是3w
真神奇
还有一个 标称功率是15w的潜水泵
实际测电流是0.031a
大概就是7w 样子
莫非功率因素是0.5 ?
再次感谢 |
