[功放] 求助关于TA2024功放无声
[复制链接] 查看: 4949|回复: 6
77 点
77 ¥
发表于 2012-10-27 10:49 | 显示全部楼层
两年前买的百十块钱的TA2024功放,开始的故障是经常没声音,后来把开关重新开下就好了,再后来频率越来越多,开机的时候听音箱的噪音,噪音很小的,一定无声,噪音大的就好了,到现在开机最多只有一秒不到的声音,然后就无声,各位大侠急救啊!
499 点
481 ¥
发表于 2012-10-27 19:06 | 显示全部楼层
坐个沙发,先从电源查起,供电是否正常
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-10-27 23:00 | 显示全部楼层
回复 1# njnu
    先 换个 电源试试  如果不行  要么开关坏  要么 TA2024坏了
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 15:11 | 显示全部楼层
电源没问题,是AOC 19液晶带的原装电源。那就换个芯片试试
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-30 01:05 | 显示全部楼层
最起码楼主量下集成块的供电及静音控制是否正常再说吧
694 点
624 ¥
发表于 2012-10-30 01:49 | 显示全部楼层
回复 4# njnu
建议你不妨先重点检查输入的音源线及图上的这几点。
77 点
77 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-8 17:06 | 显示全部楼层
回复  njnu
尖刀 发表于 2012-10-30 01:49
楼上大侠!先谢谢了。不是以上的问题,应该是电路的事情,无声的时候电源指示是亮的。要是3.5接插件和电位器的问题,在无声的时候活动活动会有声音的。
