[音箱资料] 问一个关于分频的比较初级的问题
[复制链接] 查看: 3564|回复: 11
157 点
156 ¥
发表于 2012-10-27 10:15 | 显示全部楼层
分频器电容同数值的是一个大数值的好还是多几个合并一起的好
比如一个5.6UF的好还是2个2.8UF合并一起好
还有分频电容的好差影响最终听感大不大?
不同牌子在分频器里面影响的效果大吗?
比如苏伦我觉得声音有点模糊,换成高价位的银膜电容效果会好吗?
还有水泥电阻,我觉得会影响细节吧,换好一点电阻会好很多吗?
157 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 10:17 | 显示全部楼层
因为有朋友说最重要的是怎么调试分频那个点
还说喇叭是非线性很大的,电容电感是很稳定,元件对整体音质影响不大?
这样说有道理吗?
刚开始学习,所以问题比较菜。。。。
210 点
210 ¥
发表于 2012-10-27 10:34 | 显示全部楼层
1u以下通过的是超高频,所以你5.6的可以是4.7并0.9的,但在4u以下用单只就好并也没啥作用了.不同品牌的电容声音相差很大.高通部分跟喇叭串联的电阻用无感金属膜肯定好于水泥电阻,而旁路电阻就用水泥的吧.
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-10-27 10:47 | 显示全部楼层
电容对声音有影响是肯定的,但是,用上Solen这种级别已足够了,再高价的电容只是音色上有少许变化,对音质提升不明显,很多十万元级以上的音箱也只用Solen
声音模糊是箱体设计不合理或者屋内驻波、分频对中高音削减过多所致,不是电容造成
2至3个电容并联比单个要好,但要防止元件漏电缺陷,
736 点
733 ¥
发表于 2012-10-27 10:57 | 显示全部楼层
元件参数准确最重要了。先吃饱再吃好有一个进阶的过程
157 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 12:47 | 显示全部楼层
我的高通电容我看了一下是一个4.7UF苏伦和一个3.3UF不知道什么牌子的电容
现在想换蒙多福的MKP分频电容
有朋友用过这个牌子的电容吗?
用过的朋友请参考说一下
会比苏伦的好吗?
还有这么并会比较好啊?
157 点
156 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 15:02 | 显示全部楼层
有朋友参考意见吗?
360 点
324 ¥
发表于 2012-10-27 20:48 | 显示全部楼层
分频难搞,先买不太贵的零件练手le .
58
自由自在 心无旁贷
132 点
91 ¥
发表于 2012-10-29 17:49 | 显示全部楼层
一般都是几个并联的吧!  我也不太懂   做了一些  也是中途放弃!  主要器材跟不上,毕竟不是专业玩这个的!
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-10-29 22:02 | 显示全部楼层
有时候你选择使用补品电容,不见得会比我选择无极电解电容好,这主要是你没有使用测试系统,论坛有测试套件。有了他,你就可以直观的制作分频器了。
360 点
324 ¥
发表于 2012-10-30 09:56 | 显示全部楼层
5楼说的最对了,参数不对用啥好件也不会有好声..
我现在最爱听全频喇叭了,低音是少了点,但省事.
箱都不用做,把喇叭往墙角一扔,面超外,放出的声很好听.
291 点
342 ¥
发表于 2013-1-29 10:34 | 显示全部楼层
参数不对用啥好件也不会有好声
