[基础知识] 喇叭的磁铁大小与功率。。欢迎探讨
[复制链接] 查看: 24192|回复: 6
131 点
103 ¥
发表于 2012-10-27 09:49 | 显示全部楼层
有的喇叭磁铁很小,但口径很大,8寸 10寸功率却只有几瓦,是不是用2030就能推爆棚呢,这一般是老古董喇叭,也有6.5寸的磁铁很大却标功率10W,还有2寸的钕磁的功率25W,我知道标的是最大承受功率,想用小磁铁5W 8寸的喇叭做落地箱,2030和2020的小功率功放能推爆棚吗,大家探讨一下
131 点
103 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 09:54 | 显示全部楼层
现在感觉用2020的功放推4寸箱,同样是10W怎么感觉比不上以前录音机5W的响亮呢
196
礼部尚书
1100 点
935 ¥
发表于 2012-10-27 10:03 | 显示全部楼层
我从老式录音机里拆下一只飞乐5寸的纸盆喇叭,标注功率只有3瓦,用这只喇叭做了一个密闭式低音炮和2.1音箱的低音输出连接,那效果真的出人意料,低音比原来下潜要深的多,而且声音还很干净,可能箱体的容积比2.1的大也是一个缘故
495
1113 点
988 ¥
发表于 2012-10-27 12:02 | 显示全部楼层
回复 2# gy2535
    灵敏度
71 点
65 ¥
发表于 2012-10-27 12:18 | 显示全部楼层
136 点
136 ¥
发表于 2012-10-27 13:15 | 显示全部楼层
过去早期标的都是中规中矩的实际输出功率,正弦波1khz频率,不削顶时。现在都乱套了,乱标功率。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-10-27 13:52 | 显示全部楼层
老的纸盆喇叭纸盆以及震动发声整体部件都比较轻,单元灵敏度都比较高,标的单元承受功率也比较实在,现在的……
