新手学习,请指教
[复制链接] 查看: 1589|回复: 7
115
1358 点
1294 ¥
发表于 2012-10-26 21:54 | 显示全部楼层
最近想做套音箱玩,在淘宝上看了下板子,由于不懂,所以不好下手,主要是看看电影,听听音乐,所以在论坛补习一下,还请大家帮忙指导一下,先谢谢了
有个拆机牛,不知道是多少瓦的,我估计是200左右的,淘宝上也看了下牛,像我这么大的都标着400W,500W,也不知道有没有那么大力
想用这块板子做,估计我的牛是拉不动了,另外请大家看看这板子出来效果怎么样?再次感谢
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-10-26 23:23 | 显示全部楼层
回复 1# bg8sya
    呵呵  500W  你要 拆房子吗   你要是用这个 音箱要用多大的   喜欢力量大的也好 但要注意房间大小  不然 反射的声波 太多 很乱 效果会很差劲  还是 按照房间大小选音箱 然后在选功放 比较稳妥
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 07:57 | 显示全部楼层
回复 2# 青岛同兴维修
    谢谢了,40平米左右的话是不是每只音箱用60W就行了?
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-27 09:35 | 显示全部楼层
如果要说够,30瓦就够你折腾了
115
1358 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 12:43 | 显示全部楼层
回复 4# 想学维修
    30W有点小了,要是以后来兴趣了又加几只箱子那就麻烦了,看来还是考虑那个 1943 5200  200W的得了,变压器是不是也要四五百W才行呢?另外淘宝上的变压器实在不知道买哪个了,我的那个我看了,带150W的功放还行
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-27 18:26 | 显示全部楼层
如果从发烧角度看,一声道200瓦,立体声就400瓦了,牛留余量一倍,就得800瓦或以上....当然你也可以用400瓦的牛,只是捉襟见肘兼无力...
实际上,输出60瓦有效功率的够你40平的屋吵翻天了,你只須搞好目前的,有经验后再折腾,会是更有收获的,这东西很少人能一步到位或者一直喜欢那种声音
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-10-27 22:53 | 显示全部楼层
回复 3# bg8sya
      变压器 的 W数指的是  耗电量 输出功率要比这个小  功放的 W 数 有些指的也是 耗电量  音箱的W数 指的是 喇叭的承受功率  这些和声音大小 关系不大  我有一套组合 喇叭是 20W的  我在30平方 左右的房间里  音量最多开70%  再大就要 捂耳朵了    音箱W数大 声音 不一定大  还要看灵敏度 和多少阻抗的
102 点
92 ¥
发表于 2012-11-11 06:24 | 显示全部楼层
变压器标示用视在功率表示.即VA表示.指输出端带负载能力.如负载为纯电阻则每一VA可带一W有功功率.变压器效率总小于一.输入根据各变压器另算.
