大众卡带机接线求助
[复制链接] 查看: 15489|回复: 23
714 点
493 ¥
发表于 2012-10-26 11:11 | 显示全部楼层
在坛里收的,对照电路找到ACC和灯,可不知开机是哪个,只接ACC和地,面板只有左下角红LED闪烁。
714 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 11:19 | 显示全部楼层
查了不知哪个是BATT,里面电路存储24C16焊接过。此机不知要开机密码不。
145
908 点
803 ¥
发表于 2012-10-26 12:04 | 显示全部楼层
是VDO产的!
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2012-10-26 12:09 | 显示全部楼层
插CD窗,不用管她。不过我买了一个数码模拟CD窗,用作当AUX输入。
714 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 12:15 | 显示全部楼层
chenyh98 发表于 2012-10-26 12:09
请具体说怎么接线。
74
285 点
221 ¥
发表于 2012-10-26 12:26 | 显示全部楼层
+12v接+,SAF,灯(太阳),开机按左按钮,不过这机需要密码的。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2012-10-26 15:02 | 显示全部楼层
请具体说怎么接线。
upc1342 发表于 2012-10-26 12:15
    你是说电源那个插头位置还是说3#CD窗位置?
如果是电源插头位置:除了GND和MUTE外,其他的线都接到电源去即可。
(GA是空的、K也是空的)
MUTE 对地短接,是可以单声道接入当AUX来玩也可以。
CD窗位置,加了数码模拟CD窗后,AF-R、AF-L是输入。
58
生活态度
2307 点
1907 ¥
新人进步
发表于 2012-10-26 15:03 | 显示全部楼层
我这回复是对3#的。
95 点
95 ¥
发表于 2012-10-26 15:52 | 显示全部楼层
那贴纸写着1019,应该是密码来的[
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-10-26 16:04 | 显示全部楼层
这样接线就行了还不一小时关机。
714 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 17:24 | 显示全部楼层
6楼兄弟接法能开机,显示左边2字,右边SAFE,机器无动作。9楼说的1019怎么输呀,面板只有1到6数字键。
714 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 18:34 | 显示全部楼层
这次一起收了两台,刚才试了另一台,电路板上的存储块也换过是24C04。开机左边显示1右边SAFE,1秒后右边变成1000,对应1至4键可改变数值,可这机外壳无任何手写字。假如知道密码输入正确后需不需要按哪个键确认。唉,外壳有字的始终显示SAFE,能改变数值的外壳无字。
74
285 点
221 ¥
发表于 2012-10-26 18:58 | 显示全部楼层
一直显示SAFE的这台机保持连续通电1小时后就会自动变为1000。就可以输入密码了,确认是三角的右键,
2687 点
2673 ¥
发表于 2012-10-26 19:20 | 显示全部楼层
714 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 20:05 | 显示全部楼层
感谢各位的回复。上个贴机的接线图。
714 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 12:15 | 显示全部楼层
今天按13楼兄弟接电一小时后果然显示了1000,输入1019确认,心里一凉,是1和SAEF,意思错误一次。冷静想想,又看看贴纸上手写数字,第三位的1上面破了,有可能是7呀。再输入1079,呵呵成功。可另一台就不知道了,上家既然焊下存储块解码,为啥不写上呢?
126 点
126 ¥
发表于 2012-10-30 07:31 | 显示全部楼层
关注中,呵呵。
3542 点
3533 ¥
发表于 2012-10-31 15:54 | 显示全部楼层
回复 1# upc1342 这是本人改过的图,可以参考一下
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-10-31 18:03 | 显示全部楼层
回复 18# 39度5
加2个电阻有什么作用呢??
714 点
493 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 19:14 | 显示全部楼层
回复  upc1342 这是本人改过的图,可以参考一下
39度5 发表于 2012-10-31 15:54
请兄弟说清楚明白点。
