[胆机制作] 搭棚仿制J版纯二807
[复制链接] 查看: 7426|回复: 18
62 点
62 ¥
发表于 2012-10-25 16:43 | 显示全部楼层
机箱收的是成品的机箱,所以各胆和牛的位置是确定的,不能改了。
搭棚图如下:
关于电源供电修改了以下几个部分:
1. 修改了给推动级供电电路中的 3.9K 的电阻为15V 5W的稳压二极管,在高压整流后得到340直流的情况下,降压到 325V。
2. 想把给807 G2供电的部分的 两个30V稳压管串联一个2K电阻的降压部分也替换为一个 5W的稳压管。计划使用 1N5375为5W 82V,在高压整流后得到340V的情况下,将G2供电降压到258V.不知道是样是否可以?
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 16:48 | 显示全部楼层
左右声道使用是两个180欧 5W的阴极电阻单独装在比较空的区域,以利于散热。
还有个问题,在安装调试完之后,是否有必要在180欧的电阻后串一 100mA 电流表来观察工作状况(调整时除外,整机调试时会用万用表来测量)?
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-10-25 16:56 | 显示全部楼层
不行!
1. 推动级供电电路中的 3.9K 的电阻不但有滤波降压作用,还有退耦作用;
2. 807 G2供电的部分的 两个30V稳压管串联一个2K电阻,这个电阻同样有退耦作用,还有滤波作用。
稳压管某些场合不能代替电阻,它只有降压作用,没有滤波和退耦作用。
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 16:58 | 显示全部楼层
回复 3# mosmos
解了,谢谢。
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 17:06 | 显示全部楼层
所以更新一下图如下。
左下角为音量电位器的输出接口,灯丝供电图中没有画出,到时会贴着机箱走线然后屏蔽。
请大家帮忙看下这样搭棚走线是否合理。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-10-25 19:12 | 显示全部楼层
来点实的啊
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 15:51 | 显示全部楼层
因为买的成品机箱,所以就直接按开孔位置将牛和管座等先装掉。
直接交流点灯。灯丝供电绞成双经绞线。
完成后先插上管子,上电测试 ,管子正常点亮,说明灯丝接线正常。
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 15:59 | 显示全部楼层
电源部分也没有什么太多想法,直接焊上就是了。
然后插上5Z3P测试高压输出。
上一电,空载高压输出450V,吓了一吓。
然后一想5Z3P的整流特性是与负载电流有关。空载时电压偏高。
纯二807的正常工作电流大概200mA 左右,5Z3P的整流曲线,当负载200mA时,比空载约低100V输出。
由此判断电源部分应该可以工作。实际电压要等整机装完后再校调。
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 16:03 | 显示全部楼层
现在的疑问是如果按一楼的设计图排列搭棚,需要重新载板子打孔,而且空间还要再细细验算。如果使用搭棚条横着搭(如下图),空间和尺寸应该没问题,但排列上是不一定很整齐。有点纠结。。。。
1266 点
1125 ¥
发表于 2012-10-27 17:50 | 显示全部楼层
回复 9# BD4SCW
    要那么整齐作甚?一堆零件密密麻麻的平行排列,只要噪声还不好控制了。外面好看就够了,里面只需要里子,不需要面子。
60
531 点
490 ¥
发表于 2012-10-27 18:00 | 显示全部楼层
只要噪声控制好了,应该可以了,排列上是不一定很整齐的。
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 18:35 | 显示全部楼层
刚才对元件的大小再次实际测量了一下,并且偿试着画了横排搭棚,貌似没有想象中那么乱。
158 点
157 ¥
发表于 2012-10-27 20:39 | 显示全部楼层
看画的搭棚好身手啊,学习了,有机会也帮我画一张,哈哈
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 21:19 | 显示全部楼层
考虑到为方便之后调整及更换零件,所以每个焊盘上默认只焊三个元件脚,最多不超过四个,并且按实物1:1排列摆放,实际把以下图进行搭棚,今天要早点休息了,明天早上早点起床开焊。
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-10-27 22:17 | 显示全部楼层
搭棚图好漂亮!!期待大作!!
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 15:25 | 显示全部楼层
焊完收工,正常开声。
第一次试机时发现音量电位器在最大及最小音量时都基本没有噪音,但开到12点位置(中点)时出现交流噪音,且1米外可闻。怀疑可能为推动级供电引起。
推动级为两个6N8P,采用交流点灯,灯丝供电有没接地,马上动手将灯丝绕中间接地(灯丝供电为交流 3.15V-0V-3.15V),再次试机,全世界都安静啦。
目前从最小音量到最大音量一点噪音也没有,目前接在88DB的炮灰喇叭上试机,晚些时间再换到92DB的箱子上去再试试。
整机接地采用的时左右声道先分别接接在两个独立的接地点上,最后再将电源地,输入地,机箱,交流供电地和左右声道的地线通过一条粗铜线相连。
焊得有点难看,不过效果不错。
62 点
62 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 07:34 | 显示全部楼层
昨晚趟夜深人静时插92DB的箱子试机,在开到最大音量时,凑在音箱上听不到噪音,随即拆下购置,耳朵贴到喇叭上时,在高音单元有轻微的咝咝声,中低音单元有很轻微的交流音。离开喇叭5cm后,基本只不见。感觉噪音控制还是比较满意的。
顺便说说听感,昨天装好后听了一下午CD来热机,和家里原来用的FU50单端相比,声音更清澈,有点生硬,没有FU50甜,便感觉硬真实一点。
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2012-10-29 09:36 | 显示全部楼层
我的J版KT66单端也是开始有电流声,后来将6SN7灯丝接地后减弱许多,夜静人深时离低音喇叭10cm还能听到一点点“嗡嗡”的低频声,不能完全消除,不知如何改进
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2012-10-30 22:16 | 显示全部楼层
真的漂亮。焊机器很辛苦,现在我有点害怕了。
