275 点
273 ¥
发表于 2012-10-25 16:35 | 显示全部楼层
哪位大虾知道这个99W是每声道99W;还是一共99W,每声道50W?另外下面写的动作时113W和上面的99W是什么关系。谢谢了。
700 点
695 ¥
发表于 2012-10-25 17:28 | 显示全部楼层
上面写的99W是额定消耗电源功率
下面的是功放的输出功率
请注意电源电压!!
1366
1602 点
615 ¥
发表于 2012-10-25 17:53 | 显示全部楼层
T标松下!这是日本早期产品
499 点
481 ¥
发表于 2012-10-25 18:46 | 显示全部楼层
2#正解!输入电压为100V 消耗电源功率为99W 电压频率为50Hz或60Hz
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-10-25 19:11 | 显示全部楼层
机器额定耗电99W
动作时 113W(峰值功耗113W)
耗电量不是输出功率
1054 点
1034 ¥
发表于 2012-10-25 20:13 | 显示全部楼层
机器额定耗电99W
动作时 113W(峰值功耗113W)
耗电量不是输出功率
xmlhifi 发表于 2012-10-25 19:11
    正解
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 10:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位的回复,还有个问题没明白。就是这个113W的峰值输出功率是不是就意味着如果接音箱的话,只能接两只最大额定功率60W的音箱?
275 点
273 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 15:07 | 显示全部楼层
小顶一下,期待明白人帮忙解答。
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-27 01:07 | 显示全部楼层
回复 7# feizao
    随便你接什么音箱,它只能输出最大113W,并且保护
