[基础知识] 不得不学的音箱保养技巧
[复制链接] 查看: 3698|回复: 6
312 点
312 ¥
发表于 2012-10-25 10:36 | 显示全部楼层
转一篇文章----如何让音箱延年益寿,相信各位音箱发烧友们都有自己的私家秘籍,不过,如果你是音箱菜鸟,力争把音箱当LP般对待的话,就要关注下音箱的寿命到底有多长这个的问题了,一般来说音箱正常使用应该说15年绝对没问题,保养好的话时间甚至更长。在我自制的音箱中使用超过15年的有N对,而且仍在正常使用。但为什么有的音箱用到几年就损坏了呢?这与使用和保养有很大的关系。下面我就涉及音箱等有关问题简述一下:音箱主要有喇叭单元、分频器、箱体、倒相孔、接线柱、线材等组成,从保养的角度去看,前三项为主要,后三项为次要。
喇叭单元
  喇叭单元的主要构造由扼环、音盆、定芯支片、磁路(包括磁体、T铁、音圈),盆架等组成,而影响音箱寿命除音圈被非正常使用烧毁外,主要就是扼环和音盆了。
  扼环:扼环材料寿命顺序为布边、胶塑复合边、硅橡胶边、泡沫边……。较易损坏的是泡沫边(如JBL有一种LX系列音箱),由于采用了泡沫边的喇叭单元,在正常使用3-5年里就折裂几乎报废,我帮朋友修过N只这样的喇叭,无一例外都很泡沫折环损坏。当然泡沫边的材料成份和制作工艺的不同,其寿命也会不尽相同。其次就要数硅橡胶边了,原来国产飞乐低音喜欢用此扼环,它的缺点主要是如果工艺不当,时间长了,容易老化而产生惰性变形和龟纹,而影响使用。当今扬声器制造厂还是广泛采用硅橡胶扼环和胶塑扼环为多数。
而使喇叭单体的寿命大大延长的扼环,是布边扼环 ,它大部分用在专业扬声器上,但也有用在民用产品上,如南京生产的12寸低音扬声器YD315-8b采用的就是布边扼环。
音盆在喇叭单元使用中,采取了多种材料形式:其防弹布、纤维编织盆、PP盆、云母聚丙烯盆、铝镁合金盆之类的问题倒不大,主要是纸基或纸基复合盆,由于蛋白纤维的存在,在南方潮湿地区几乎不可避免的被霉菌侵蚀,即我们常见的霉点与白斑而令人头疼。这种音盆的所表现出的音色柔美、淳厚而倍受扬声器厂的青睐。
盆架目前广泛彩的有二种材料,即薄铁皮冲压盆架和铝盆架,当然还有其他材料的,如尼龙塑料盆架(奥普802和西雅H545)都是采用此种盆架的。进口和国产高档喇叭单元大部分采用的是铝盆架,它强度高和抗震性能优越,比普通冲压铁制盆架要好得多。不过小口径的单元倒也无所谓了。还有定心支架(即黄板)都是经过特殊工艺生产的布麻制品,只要不脱胶,也没啥好说的了。
磁体几乎无须保养,不过时候长了会有一点失磁现象,但对整体表现影响并不大,顶多是灵敏度有点下降,仅仅是微乎其微而已,防磁喇叭要比普通不防磁的情况要好得多。
箱体保养:
箱体最好选原木制造的,外饰用高耐磨、高强度油漆制品较好,但比较少见;大部分是用高密度机制板外饰木纹纸或木皮(外表如果没有油漆的,建议重新油漆N遍)。摆放位置应该在干燥的房间里,尽可能地避免阳光的直接照射,千万不要放在潮湿的地方,防止高密度机制板遇潮而澎胀,那就麻烦了。
而且音箱也不要长期搁置不用,每月至少要用1-3次,每次用一小时以上,否则会带来很多的麻烦,如材料的静态疲劳,分频器中无极性电解电容漏电等,轻则影响正常工作,重则影响它的寿命。
很多电器的老化程度提前,绝大多数来自于使用者的不正确操作:电源长期开启,未关机先断电,追求大音量……等。如果一开机便处于大音量状态,播放音乐的时候便容易对音箱造成大信号的冲击,如此一来,喇叭的承受能力会减弱最终坏掉。
大音量状态下播放一些大动态音乐、音效等也是容易冲坏喇叭的,欣赏音乐应该跟随音乐的情绪和感受来调节适当的音量,应避免长期聆听过大音量的声音,对音箱有损坏,更对人耳的灵敏度有阻滞。错误的操作自然还有突然拔插信号线、电源线,这样做会产生大电流冲击,也是容易损坏音箱的,如果你想自己的音箱能够延缓老化过程,就需要平时操作,正确开关机以及避免一些突发性的大信号冲击。
喇叭单元的保养(无论是箱体里的或是新购的喇叭单元)
1.将成品箱中喇叭单元细心拆下,一定要小心,并在箱体和喇叭上用油性笔做好位置记号,以便保养好后复位安装。
2.准备一盒进口车腊(进口品牌轿车上用的)均匀地抹在磁钢上下二层T铁上,一般此T铁均为铁制镀锌品,如果盆架是铁盆架也须这样处理,让腊就附在上面,不要把它擦掉,可防止N年不被锈蚀。
3.喇叭单元从音卷引至接线端的二根抛物线状的编织软铜线上,也须涂上腊,并用手指来回弄均匀,也不要把 它擦掉,以防止时间长了,该引线发黑变得弹性减小而影响工作。
4.如是纸基或纸基复合盆出现霉点白斑,请用医用酒精棉球,从背部细心快速擦之(酒精棉球要拧得半干半湿,不能太湿了,也免渗到音盆的表面)。如表面有霉点白斑时,只能用40-45°的温开水,加几点洗手液香波,用干净的软毛巾蘸水拧干擦净即可,掌握适度,不要多次反复的擦。切不可用酒精之类,带有挥发性的有机溶液擦之。
5.高档喇叭在煲透后(一般1-3个月),再用一段时间,大约在半年至一年左右时间,再将音箱上的中低音单元拆下(高音不要再动了)旋转180度方位再装回去(第一次保养已做了记号,这次只要上下颠倒位置安装即可),以使喇叭在自身重力影响下更趋平衡,同时查看一下有无需要补腊的地方,如需要再补上。
转播到腾讯微博
长生不老?网友保养音箱法 15年不用换
  本文收集自互联网,原文出处已不可查,出于传播的目的,如有侵权请与本人联系
  更多精彩内容,敬请关注IT168音箱频道
喇叭单元
转播到腾讯微博
泡边扼环单元
转播到腾讯微博
复合音盆
  如美国的JBL,丹麦的威发,挪威的西雅士均生产出大量的纸基或纸基复合音盆的喇叭单元,那么怎样保养的问题,尤其是对高挡喇叭的保养倍受发烧友们关注。
转播到腾讯微博
转播到腾讯微博
铁皮冲压盆架、铝盆架
箱体保养:
转播到腾讯微博
MDF中密度板材箱体音箱
转播到腾讯微博
转播到腾讯微博
    6.分频器的保养。首先看一下分频器,有一只是串接在分频器中并通往高音喇叭的那只电容,是不是高质量的MKP分频电容(一般容量与耐压为2.2-6.8uf/100-400v,视分频点的不同而容量也不同),如采用了那就不要动了,反之无论如何也要换上一只高质量的MKP分频电容。如法国的苏伦,德国的威玛或美国的MIT等品牌,既可保证音色的再现,又因漏电流小而不易损坏高音喇叭。
分频器改好后用车腊在印板反面再均匀涂一层腊。或者如有条件最好用快干绝缘清漆刷二遍即可,这样效果会更好,我自制的分频器都是采用刷快干绝缘漆的方法,二度即可,可防止铜泊氧化生绿锈和发黑。
以上是音箱保养的一些经验,对于缺乏动手经验的人来说是一定要注意行事,尤其是在拆进口成品音箱时,除了拆卸螺丝需要专用工具外,对实际操作要求颇高,最好在拆卸时有二人协同为妥。一句话,音箱如果使用得当和适当保养,用上15年或更长时间是没有问题的。
性慾強ф學....
550 点
543 ¥
发表于 2012-10-25 10:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享。。又学了,,,嘎嘎
736 点
733 ¥
发表于 2012-10-25 11:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
60 点
60 ¥
发表于 2012-10-25 21:45 | 显示全部楼层
完了,我的八达闲趣2号自06年以后放在老家没保养过,现在还能用不
音乐人生
626 点
623 ¥
发表于 2012-10-25 22:10 | 显示全部楼层
这个一定要好好珍藏起来,实用无比!
66
539 点
477 ¥
发表于 2012-10-25 22:15 | 显示全部楼层
记号
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-10-25 22:22 | 显示全部楼层
最容易损坏的折环却没说怎么保养
