[基础知识] 为什么没有球顶低音呢
[复制链接] 查看: 7074|回复: 34
66
1026 点
972 ¥
发表于 2012-10-25 06:55 | 显示全部楼层
球顶高音有了,球顶中音性能非常好,为什么就没有球顶低音呢。
61
1715 点
1565 ¥
发表于 2012-10-25 07:12 | 显示全部楼层
楼主;厉害
31
1743 点
1690 ¥
发表于 2012-10-25 07:17 | 显示全部楼层
正在研发当中
427
又双叒叕
19194 点
18093 ¥
发表于 2012-10-25 08:36 | 显示全部楼层
那为什么没有大锅盖高音呢
801 点
656 ¥
发表于 2012-10-25 08:46 | 显示全部楼层
做个书架箱,用“大锅盖”的那个接高音分频器,用球顶的那个接低音分频器,这样俩者就都有了
705 点
713 ¥
发表于 2012-10-25 08:50 | 显示全部楼层
男女分工有别,人妖、同性恋不会有好结果。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-10-25 08:53 | 显示全部楼层
我也想过类似问题…其实可以实现吧,只是低音通常指向性很宽,不需要做成球顶吧…另外大防尘帽大音圈,音圈几乎靠边了的,就可以看成类似于球顶吧
197 点
197 ¥
发表于 2012-10-25 13:53 | 显示全部楼层
见过松下的球顶低音,音圈在大黑磁外面!外层防磁且保护音圈。电视重低音用,喇叭大概4寸半
71 点
65 ¥
发表于 2012-10-27 12:58 | 显示全部楼层
72 点
61 ¥
发表于 2012-10-27 14:00 | 显示全部楼层
有呀,只是楼主自己没有见过罢了
66
1026 点
972 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 12:45 | 显示全部楼层
兄弟们 有图吗 看看喂
47
751 点
736 ¥
发表于 2012-10-28 12:54 | 显示全部楼层
还有号角低音了,你见过没,有木有呀
197 点
197 ¥
发表于 2012-10-28 22:53 | 显示全部楼层
小口径低音喇叭我是不会使用的…解剖后尸体也不留,…
202 点
202 ¥
发表于 2012-10-28 23:26 | 显示全部楼层
5寸的低频再厉害听起来也比12寸的差点什么~~
1110 点
662 ¥
发表于 2012-10-29 12:30 | 显示全部楼层
球顶低音是可以有的。。。。。
关键是谁会那蠢呢?低音不是高音,直径那么大,如果做成球顶,那么振盆凸出音箱外部,运输包装成问题,使用当中也很有问题,一不小中就被撞破了。。。。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-29 12:33 | 显示全部楼层
三分频用的球顶中音已经被淘汰了,看起来美妙但缺陷不少。
小一点的大型高音还是有市场的,主要用在超大功率四分频。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-29 12:35 | 显示全部楼层
HIVI那只大高音就是一个例子,可用于大功率四分频,也可以和8寸中低音凑合着用。
196
礼部尚书
1100 点
935 ¥
发表于 2013-3-13 19:46 | 显示全部楼层
回复 7# huangjingpeng
    如果低音喇叭防尘帽面积太大、造型太尖(固定不动的那种音椎子弹头除外)的话会不会降低声压?和子弹头列车一个原理,为了减低风阻设计师就把列车的头部设计成子弹头形状,而低音喇叭与列车刚好相反,喇叭是想尽办法增加风阻来增大声压。(以上全是个人估计,没有翻阅任何资料)
631 点
631 ¥
发表于 2013-3-13 21:51 | 显示全部楼层
功率和冲程做不到,而且球顶中音都少之又少,何况低音呢
772 点
655 ¥
发表于 2013-3-13 21:54 | 显示全部楼层
