- 12741
- 4523 小时
- 2023-11-9
- 100
- 3
- 468998
- 11935
- 3
- 12741 点
- 9960 ¥
- 2012-2-2
CD机的转盘系统是用来拾取CD唱片中的信号,因此,转盘系统是否优越,是CD机能否获得好声的一个前提。我们常见的,有特色的转盘系统主要有飞利浦、TEAC、先锋、CEC和SONY这5大系统。
1、飞利浦的CDM系统。
从编号上来看,它的CDM系统发展到现在共有12个型号,其中的CDM-3、CDM-4、CDM-9、CDM-12最常见。从CDM-1到CDM-9都是单光束读取信号,摇臂式寻迹方式的。早期的CDM-3由于结构相当科学,因此连大名鼎鼎的STUDER A730、力士 D500等 HI-END机都使用它。CDM系统发展到CDM-4,由于结构得到简化,并且所有的线路都可作调整,兼容性好,于是被世界上许多著名的音响生产厂家所用,一时间CDM-4似乎成了高档和倩声CD机的标志(CDM-4还有另一种使用铝铸底盘的PRO型号)。
CDM-4之后,飞利浦又推出了另一个结构更为简洁,并且将可调线路固化的CDM-9。CDM-9同样是大受欢迎并被许多高档VD机所采用的一个转盘系统。由于最后一批的CDM-4被飞利浦自己的高档CD机LHH-900R用完,并且以后不再生产,为了满足市场需求,飞利浦在1994年便推出了一个全新的转盘系统CDM12。
CDM12和以前飞利浦的转盘系统最大的不同就是将以前的单光束读取信号,摇臂式寻迹方式改为了日本转盘系统常见的三光束读取,直线寻迹,并将这一系统转移到马来西亚生产。其实采用三光束读取,直线寻迹的方式也没什么不好,飞利浦之所以这么做,无非也是为了精简结构,大幅度缩小转盘体积和减低生产成本,以增加产品竞争力罢了。以往的CDM3、CDM4、CDM9给人的印象都是用在高档机中的(成本关系),但现在的CDM12不但有着上乘的质量,而且还能广泛用在各品牌的中低价CD机中,如受好评的马记的CD-17D、CD-63MKII和CD67等等。由此可见,飞利浦在转盘系统上的这一改变并不是无的放矢的。CDM12现在共有4个型号,分别是CDM12.1、CDM12.2、CDM12.3、CDM12.4。
现在世界上采用飞利浦的转盘系统生产自己CD机的著名厂家有:STUDER、REVOX、MARK LEVINSON、KRELL、ARCAM、马兰士、ROTEL、AURA等等。
2、第一音响(TEAC)的VRDS系统。
日本第一音响公司的VRDS(VIBRA-FREE RIGID DISC CLAMING SYSTEM)无谐震高硬度转盘系统是一个非常有特色,并且高质量的转盘系统。早在LP时代,工程师们就发现,如果转盘的心轴偏离中心,转盘运转不稳定或者拾音器的支臂不能保持平衡就会引起声音发颤,从而导致失真。在CD唱机中其实同样存在这样的问题。如果在转盘中高速旋转的CD唱片由于钳制不稳而出现晃动和颤抖,同样会导致CD机不能准确地读取CD唱片中的信号而出现声音失真。早期CD唱机的转盘系统一般只对CD唱片的中心做出固定,因此裸露的部分极易受到外来震动和声音的干扰.
虽然,为了解决这一问题,当时市面上也曾出现过一些特制的稳定器和专用的圆环、匝带等产品,而其中最流行的莫过于由美国怪兽公司(MONSTOR)生产的一种圆环了,据该公司人员称:这种贴在唱片上面的圆环能使CD唱片在高速旋转时的我稳定性得到数倍的提高。不过,无论这些产品对改善CD机的音质有多少作用,但他们始终是通过增加CD唱片的重量和转盘系统的负荷来获得的。由于这些额外的负荷并没有在CD机设计者的考虑之中,因此,如果使用不当必然会导致机器的伤害。
第一音响(TEAC)的VRDS系统首次出现在1987年12月该公司以ESOTERIC品牌推出的高档分体式CD机P1(独立专用转盘)之中,这种被称为无谐震高硬度转盘系统是用高分子材料制成,他最大的特点就是用一个大型的转盘压在CD唱片上面,从而有效地抵抗外来的震动,使CD唱片能够稳定地旋转,以保证光头能准确地读取到信号。由于该系统在保证和改善CD机的音质方面的确起到了很大的作用,因此不但第一音响自己的产品在使用它,就连WADIA,麦景图这样著名的音响厂家在生产他们的高档CD机时,也在使用它。以前的VRDS系统由于制造成本非常之高,因此也只有一些高档CD机才能使用它。不过,由于近年来这一系统得到了改善,生产成本也有所减低,因此在TEAC的中档CD机也开始使用它了。使用这一系统的TEAC的CD机都有VRDS这一标志,例如:TEAC 的 VRDS-10SEN 、 VRDS-25X 、 VRDS-50 等等
3、先锋的SPM系统。日本先锋公司在LD机方面的成就大家都有目共睹,在CD机的制造方面它也有着很高的水平,SPM转盘系统就是这方面一个很好的例证。先锋的SPM转盘系统是根据LP唱盘的播放形式来设计的,他最大的特点就是象LP唱盘那样用转盘来带动CD唱盘旋转。这样设计的优点是可以防止CD唱片在高速旋转时出现抖动。从而保证CD机有良好的音质。先锋的转盘系统放置CD唱片的方式和一般机器的方式是相反的,就是说CD唱片刻有信号的一面应该向上,而印刷有文字的那一面因该朝下,这是该系统的CD机在使用中所必须注意的。目前使用该系统的著名厂家有:MUSIC DESIGN EAD等等。
先锋装有这一转盘系统的CD唱机有:PD-T09、PD-T07、PD-T06、PD-T04、PD-HS7、PD-HL5、PD-75、PD-65、PD-54、PD-S702等等。
4、CEC的 皮带传动系统。
日本的CEC公司创建于1954年,它早期的产品主要是LP唱机的马达,后来该公司的规模得到扩大,并致力于LP唱机及其配件的生产,产品有一定的知名度。随着LP唱机逐步被CD机所取代,CEC生产的重点也转移到CD唱机上。
CEC使用的CD唱机中的皮带传动转盘系统,它的工作原理和LP唱机类似,而事实上这一系统也是CEC根据多年来生产LP唱机所获得的经验而设计出来的。普遍的反映是:使用这一系统的CD机都有着温润细柔的声音。在CD机中使用皮带传动,CEC是首开先例,并使它名声大震。
5、索尼的中置式稳定锁盘机械结构和光学固定系统。
作为CD机的发明者之一,索尼当然也深明转盘系统对CD机音质有着重大的影响。在它早期的ES系列CD机CDP-X707ES、CDP-X505和CDP--202ES中就使用了一种中置式的稳定锁盘机械结构。这种中置式的转盘系统不但能将CD机的电源部分,机械部分和线路版部分分开,而且还能在唱片播放时用特制的锁臂在两边将唱盘紧紧地扣住。由于唱盘夹内还装有独特的气流调节器,他可以消除转盘工作时因气流影响而带来的共振。因此,这种中置式的转盘系统不但能有效地减低CD机各部分电路在工作时的相互干扰,而且还能令CD唱片在转盘中非常稳定的旋转,从而确保了良好的音质。在索尼的转盘系统中还有一种比重特别高的陶瓷质材料制造的转盘,这种转盘加上特有的锁夹设计,能令转盘系统的抗共振能力成倍增加。
索尼新一代ES系列CD机CDP-XA7ES、CDP-XA5ES、CDP-XA50ES、CDP-XA30ES、CDP-XA55ES、CDP-XB920、CDP-XE900等都使用了光学固定系统,又使索尼的转盘系统发展到了一个新的高度。一般的转盘系统都是用移动光头来读取信号,但索尼的这个系统却反其道而行,它是将光头固定,并以此来减少对CD机的音质有影响的伺服电路,提高光头读取信号的精度。这种转盘系统对提高CD机的音质起到了非常重要的作用。
