[DIY制作] 银笛三分频四单元落地箱
[复制链接] 查看: 7308|回复: 18
17 点
17 ¥
发表于 2012-10-24 20:47 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm? ... ;id=8027344341&
高音YDQG5-34
技术参数:
额定阻抗: 8Ω±15%
长期最大功率: 30W
额定频率范围: f0-20000Hz
额定特性灵敏度: 90±2dB(1m·1W)
额定总谐波失真: (1m·90dB)  ≤5%(3000-5000Hz)
中音YD167-1506X
产品参数:
额定阻抗:        8Ω±15%
额定功率:        60W
额定频率范围:    40-8000Hz
额定特性灵敏度:  91±3dB(1m·1W)
额定总谐波失真:  (1m·90dB)  ≤3%(200-5000Hz)
低音YD220-332X-S
技术参数:
额定阻抗: 8Ω±15%
长期最大功率: 100W
额定共振频率: 38Hz±20%
额定频率范围: f0-5000Hz
额定总谐波失真: (1m·89dB)  ≤7%(1.2f0-500Hz)
         ≤5%(>500-5000Hz)
分频器TF3301
分频点:1000/4800Hz
滤波特性:6/12/12
适配喇叭:T-8,M-8,W-8
外型尺寸:140×100mm
承载功率:180W
请问这个套装这样搭配可以吗?两个中音怎么接呢?
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 20:48 | 显示全部楼层
56
2063 点
2021 ¥
发表于 2012-10-24 20:52 | 显示全部楼层
怎么搭配都可以,关键是你的分频设计和调试,最好厂家要给箱体设计和分频器的资料,要不自己去设计箱体和分频可能没想象的那么容易哟,
1023 点
1020 ¥
发表于 2012-10-24 21:12 | 显示全部楼层
同意楼上所说,我自己做的箱子配成品分频器,效果不理想。本人菜鸟
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 22:56 | 显示全部楼层
哦,上面有厂家推介的分频器,滤波特性:6/12/12好像跟别的分频不一样
69 点
69 ¥
发表于 2012-10-24 23:53 | 显示全部楼层
银笛喇叭不错 很想做一对 就是不知道怎么入手 高人们指点一下
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2012-10-25 00:18 | 显示全部楼层
建议看看银笛的球顶中音。。。
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 17:21 | 显示全部楼层
听说球顶中音不太好啊,现在最主要是想问问这套喇叭搭配合不合理?
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 01:06 | 显示全部楼层
请兄弟们帮忙解答一下
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-27 02:05 | 显示全部楼层
这东西太怪异了吧,像是用来做卡拉OK箱的,另找吧。
32 点
32 ¥
发表于 2012-10-27 06:32 | 显示全部楼层
低音扬声器带-s是防磁的吧,觉得没必要浪费这钱。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-10-27 06:46 | 显示全部楼层
中音用的是中低音单元,要独立隔开内声学箱体,另外中低音单元搞中低分频点1000,太浪费了,分频点尝试500以下吧,尽可能低,如果低音单元在很下面或者侧面,为了声像分频点还得低,那就得尽量300以下
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 19:05 | 显示全部楼层
那请问三分频的分频器,两个中音是串联在分频器上还是并联,阻抗有什么要求?
596 点
594 ¥
发表于 2012-10-27 21:05 | 显示全部楼层
回复 13# a6617006
    并联灵敏度高与高低不配,串联阻抗不配。真想不明白这个YD技术员是什么神马DD
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 14:50 | 显示全部楼层
如果按照一低音,两中音,一高音,喇叭的灵敏度和阻抗怎么匹配呢?
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 00:55 | 显示全部楼层
17 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 10:27 | 显示全部楼层
694 点
681 ¥
发表于 2012-10-31 13:01 | 显示全部楼层
两个中音的话,上15寸的低音或者双12低音
1366 点
1395 ¥
发表于 2012-11-1 07:23 | 显示全部楼层
三分频大书架
三分频大书架
这个低音可以使用,但是中音要换做专门的中音了,高音的承受规律刚可以吧!我帮烧友做了一对类似的。
