[功放] 关于天逸功放
[复制链接] 查看: 4427|回复: 10
23 点
23 ¥
发表于 2012-10-24 15:24 | 显示全部楼层
我的天逸AD86SED工作2小时左右就保护了  散热器特烫  电压有250伏左右  不知道是不是电压高的问题?
77 点
77 ¥
发表于 2012-10-24 15:28 | 显示全部楼层
有可能。但也不排除功放后级有故障
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-25 01:27 | 显示全部楼层
还要看你的音箱是否太低阻抗了,即功放带太低的负载而过流保护了。
条件少,猜的
694 点
624 ¥
发表于 2012-10-25 06:12 | 显示全部楼层
根据我的判断,你检查一下功放板有没有几个可调电阻,看看每个声道是不是有个2KΩ左右可调电阻并测量阻值,如果坏了更换。为了安全起见建议将这4个可调电阻直接更换。祝你好运!
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2012-10-25 19:54 | 显示全部楼层
我用过AD86SE,没遇到过这个现象。电压250的确却实高乎寻常,工作两小时保护,不知功放周围散热情况如何。
1054 点
1044 ¥
发表于 2012-10-26 19:49 | 显示全部楼层
电压250不坏就该谢天谢地了
23 点
23 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-2 13:56 | 显示全部楼层
回复 1# 386951864
    音箱惠威M3散热器70度左右  我天天用功放倒是没烧
330 点
330 ¥
发表于 2012-11-2 23:20 | 显示全部楼层
回复 1# 386951864
电压有250伏左右
哪里的电压?
士兵
67 点
65 ¥
发表于 2012-11-3 02:15 | 显示全部楼层
比市电还要高
63
113 点
81 ¥
发表于 2012-11-3 10:50 | 显示全部楼层
电源是关键问题,加个调压器吧
694 点
624 ¥
发表于 2012-11-3 15:46 | 显示全部楼层
回复 1# 386951864
国家电网公司供电服务规范对供电质量的规定为:
一、电压质量标准:
(一)在电力系统正常状况下,客户受电端的供电电压允许偏差为:
1、35kV及以上电压供电的,电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定值的10%;
2、 1OkV及以下三相供电的,为额定值的士7%;
3、220V单相供电的,为额定值的+7%,-10%;
(二)在电力系统非正常状况下,客户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的士10%;
  (三)当客户用电功率因数达不到《供电营业规则》规定的要求时,其受电端的电压偏差不受上述限制;
  (四)城市居民客户端电压合格率不低于95%,农网居民客户端电压合格率不低于90%。
二、供电可靠率指标:
  (一)城市地区供电可靠率不低于 99.89%,农网供电可靠率不低于99%;
  (二)减少因供电设备计划检修和电力系统事故对客户的停电次数及每次停电的持续时间。供电设备计划检修时,对35千伏及以上电压等级供电的客户的停电次数,每年不应超过1次;对10千伏电压等级供电的客户,每年不应超过3次;
  (三)供电设施因计划检修需要停电时,应提前7天将停电区域、线路、停电时间和恢复供电的时间进行公告,并通知重要客户,供电设施因临时检修需要停电的,应提前24小时通知重要用户或进行公告;
  (四)对紧急情现下的停电或限电,客户询问时,应向客户做好解释工作,并尽快恢复正常供电。
    如果你确定是电源问题可以和当地的供电部门联系,最好确认一下。
其实我还是跟以前建议一样,还是检查自己的功放,应该是功放的问题。
