[基础知识] 谁能看懂这个分频器?
[复制链接] 查看: 4513|回复: 13
694 点
681 ¥
发表于 2012-10-24 12:01 | 显示全部楼层
高音电感=0.094MH
低音电感=0.38MH
是并联双低音结构,两个8欧喇叭并联;谁知道分频点是多少?高低音电感量怎么差这么多?这个数据真看不懂!
如果少一个低音该怎么改?
高音喇叭直流电阻6.2欧,自身电感0.037MH;
低音喇叭直流电阻7.6欧,自身电感0.173MH;
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-10-24 17:37 | 显示全部楼层
电感量的取值不是以直流电阻计算的,而是用分频点处的实际阻抗来计算.
阻抗不同,电感值不同,偏差大不奇怪.
从上面的低通电路看,少一个低音,则阻抗变化一倍或一半。这要看它是并联的还是串联的。但从低音喇叭直流电阻达7.6欧上看,低音单元标称阻抗应该是8欧,一般是并联成4欧,你查一下。
并联的去掉一个低音,阻抗较原来增大一倍。低音通道的电感值也应增大一倍
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 17:52 | 显示全部楼层
回复 2# munutong
原先是并联的,除了低音通道电感要增大一倍之外,后边的0.68电阻和15U电容要变动吗?
还有高音通道是否要下降3db? 多谢兄弟指点!
195 点
193 ¥
发表于 2012-10-24 22:27 | 显示全部楼层
改了要保持原来那种分频特性不容易。
135 点
114 ¥
发表于 2012-10-25 00:09 | 显示全部楼层
学习...
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-10-25 00:24 | 显示全部楼层
分频点应该在5000HZ
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 11:29 | 显示全部楼层
初步调整:低音电感增加一倍,电容减少一半,0.68电阻不变;
         高音喇叭处,串一个2.5欧的电阻,再并一个12欧的电阻,下降3DB;
        不知道这样调整行不行,回头试试看!
58
636 点
546 ¥
发表于 2012-10-25 12:50 | 显示全部楼层
看他原来设计的时候是多少阻抗的喇叭,如果原来用的是2个4欧的喇叭串联的话,都不用改了,这样搞有得折腾了
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 14:38 | 显示全部楼层
回复 8# LD299
    原来是两个8欧并联
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 08:15 | 显示全部楼层
昨天试着在高音通道串联2.5欧并联10欧电阻,低音通道并联9欧,基本趋向平衡,但总少了那么一点动态和醇厚!
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 10:08 | 显示全部楼层
昨天晚上,做了初步调整,低音电感由原来0.38mh调整到0.76mh,15U电容调整到7.7uf,声音有鼻音,整体往上飘,试着将电容换小到3.3uf,没有鼻音了,但是还是有点沉不下去!(高音通道喇叭处串联2欧并联12欧)
总觉得不够宽松自然!蔡琴变年轻了的感觉!
694 点
681 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-27 12:37 | 显示全部楼层
刚才试着将高音通道断开,只听低音对比,发现中高音成分明显较多,将低音通道并联电容还原到15uf,再听,感觉差不多了!呵呵,晚上回去再细调,高低音分开调的话,盲听比较好辨别;
在没有检测设备的情况下,而且又有参考箱的情况下,不失为一种比较好的方法,前两天调音听的头都大了;
