709 点
673 ¥
发表于 2012-10-24 10:11 | 显示全部楼层
1361 点
1332 ¥
发表于 2012-10-24 10:22 | 显示全部楼层
二极管选质量好些的品种,如果上臂或者下臂的某个二极管开路,后果很严重!    电容耐压无要求,其实不用电容也行    A  B串入牛初级   对大功率的整带铁芯环形变压器有奇效   对EI这种形式的变压器木有用
709 点
673 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 10:39 | 显示全部楼层
1361 点
1332 ¥
发表于 2012-10-24 10:41 | 显示全部楼层
EI牛上图无效
消除EI牛叫的办法  通常可以在与机箱结合处加胶垫子  浸绝缘漆等办法处理   最直接的办法是淘宝搜索 太阳花变压器 或者自养   加到270V也不会叫
请高手继续回答
576 点
560 ¥
发表于 2012-10-24 10:51 | 显示全部楼层
我的大E牛和环牛也稍微有点叫,市电稍高。以前市电不超过230的时候不叫,不知道怎么给市电降个10V。
1361 点
1332 ¥
发表于 2012-10-24 11:03 | 显示全部楼层
降低市电   你不如在初级加些圈数    如果确实是电压高引起叫的话
秀一下自养牛的抗过压能力    初级0.46欧左右    这种牛喂5颗伟哥也不会叫
709 点
673 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 11:05 | 显示全部楼层
1361 点
1332 ¥
发表于 2012-10-24 11:07 | 显示全部楼层
两个普通电解电容 串连  图中已画出      耐压无要求     我用的是2个3300UF/6.3V的串联
1361 点
1332 ¥
发表于 2012-10-24 11:11 | 显示全部楼层
其实在二极管上的直流分压不会超过1V     假设有1V直流成分   加在0.46欧的初级上  空载电流将为2A
这也就是该变压器在同插板  插电吹风小风挡  空载电流1800MA的原因  当空载1800MA的时候  该牛开始叫了
576 点
560 ¥
发表于 2012-10-24 12:06 | 显示全部楼层
秀一下自养牛的抗过压能力    初级0.4 ...
yushi201b2 发表于 2012-10-24 11:03
    我靠!!!!牛魔王!
709 点
673 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:20 | 显示全部楼层
709 点
673 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 15:21 | 显示全部楼层
3113 点
2812 ¥
发表于 2012-10-24 16:34 | 显示全部楼层
关注中
184 点
184 ¥
发表于 2012-10-24 19:39 | 显示全部楼层
那不是市电对变压器牛有影响吧,应该是说外部使用的电器产生了干扰电波。买一个AC电源滤波器将交流干扰滤去就行了,自制一个也行,上网查一下电路吧,很容易找到的。是由共模电感线圈,安规电容等组成的。
709 点
673 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 22:55 | 显示全部楼层
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-25 00:52 | 显示全部楼层
我是牛小白,进来听课
184 点
184 ¥
发表于 2012-10-27 21:52 | 显示全部楼层
如果是机械振动,那只能浸油了,但如果不是真空浸油,变压器内部渗不进去,效果应该不是很好。
应该很头痛。
