[IC后级] 两份LM3886的图表
[复制链接] 查看: 25704|回复: 47
165
11311 点
10905 ¥
发表于 2012-10-23 13:31 | 显示全部楼层
这两份图表是来自 TI 公司,我觉得在运用3886并联或桥接(BTL)很有参考意义,同吋,对其它功放IC我觉得亦适用。全文可在网上查找。题目是:Overture™ Series High  Power Solutions
图表中,BR100,表示桥接(BTL):PA100,表示双并联;BPA200,表示双并联再桥接
最高使用电压
表中看出,对于8欧喇叭,BTL电压只能用到28V,故现吋很多人BTL用+/-37V,明显不合适,只能用16欧喇叭。同吋,对于用8欧喇叭,采用并联,亦没有什么优势。如果用+/-37V供电,并联最合适,因为大部份音箱都在4-8欧之间。
两种封装区别
表中可以看出,非绝缘封装耗散功率比绝缘封装大1/3。这类封装IC的耗散功率只有几十W,而一颗推动是MJE15034亦有50W。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-10-27 14:02 | 显示全部楼层
National的PDF上3886T/TF的热阻没有区别
1086 点
1049 ¥
发表于 2012-10-27 21:36 | 显示全部楼层
是该好好研究一下pdf的,很多人都不把官方pdf当回事,上来就给块子施加各种酷刑,国人没有严谨作风的体现(等砖ing,哈哈)。
164 点
164 ¥
发表于 2012-10-27 21:58 | 显示全部楼层
非绝缘封装耗散功率与绝缘封装是一样的吧
359 点
359 ¥
发表于 2012-10-27 23:40 | 显示全部楼层
281 点
281 ¥
发表于 2012-10-27 23:43 | 显示全部楼层
好资料
625 点
611 ¥
发表于 2012-10-27 23:59 | 显示全部楼层
当采用BTL时,输出电压翻一倍,故供电电压应根据负载阻抗和IC最大输出电流来计算
165
11311 点
10905 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 09:38 | 显示全部楼层
回复 4# 无米发烧友
不是,耗散功率不一样。
165
11311 点
10905 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 09:42 | 显示全部楼层
回复 2# OP37
national现在属于Ti公司,上面那2份图也来自National的PDF
393 点
380 ¥
发表于 2012-10-28 10:01 | 显示全部楼层
是该好好研究一下pdf的,很多人都不把官方pdf当回事,上来就给块子施加各种酷刑,国人没有严谨作风的体现( ...
香辣匠 发表于 2012-10-27 21:36
砖来了!PDF上显示低阻要用低电压,那是因为如果声音到最大,电压还是一样高,功率就超过额定了,功放块功率会严重超标,引起失真甚至烧毁。同理,在用高压的时候,比如+—37,使用16欧姆开到功放最大功率不失真,那么上8欧姆上一半的音量呢,同样不会失真,只要输出没超出功率限制,并且对有些集成功放块电压高静态电流就大,声音比低压暖。当然电压高了,发热量大损耗更加大,实际最大功率会比低压还要小,这时候可以用并联分担输出电流。
不能死读PDF,要活用。
1086 点
1049 ¥
发表于 2012-10-28 15:23 | 显示全部楼层
回复 10# zhyhua
基本同意。不是死读PDF的问题,是很多人根本没有读过。
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-28 15:30 | 显示全部楼层
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-28 15:31 | 显示全部楼层
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-10-28 15:57 | 显示全部楼层
回复  OP37
jingship 发表于 2012-10-28 09:42
    我下的两份PDF(847K、746K)均没有你那种图表
165
11311 点
10905 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-28 17:08 | 显示全部楼层
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-10-28 18:42 | 显示全部楼层
回复  OP37
原文:
jingship 发表于 2012-10-28 17:08
    你这是2011版的,好多电路都是新的,收下了,谢谢!
165
11311 点
10905 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-6 13:21 | 显示全部楼层
回复 10# zhyhua
错了.主要是耗散功率原因,+/-28伏时.如果输出电压是20v,对于4欧喇叭,电流5安,ic处压降是8v,耗散功率是8*5=40瓦,输出功率5*5*4=100瓦,如果是+/-37伏,就算输出电压10伏,对于4欧喇叭,电流2.5安,ic处压降是27v,耗散功率巳经是27*2.5=67.5瓦,巳超过ic允许耗散功率,但这时输出功率才25w,不要以为pdf是随便写的。
393 点
380 ¥
发表于 2012-11-6 16:15 | 显示全部楼层
回复 17# jingship
我上面也说啊,电压高了,发热量大,损耗大了,实际功率比低压小。这个时候可以用并联分担输出电流达到额定功率。就像你算的37V时候2.5A,如果一块分担1.25A,那么两块都不是还没超过额定功率吗。电压高了声音变好听,多用一块有什么舍不得的。要灵活运用。
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-11-7 02:26 | 显示全部楼层
并联可以降低输出阻抗,增强驱动力。由于大部分功率管的大电流线性不如小电流。所以并联可以提高输出线性。
像7293这种IC,由于内部保护不如3886,所以容易烧,最主要就是因为过载的原因。
大多数人的7293是在开机时烧毁。是因为开机时干扰信号进入功放,造成IC自激。再加上大部分供电电压过高。造成IC通电时过载烧毁。这种占绝大多数。
7293的静音和待机控制设计的并不高明。而不是场管的原因。通电时不能摸输入端,就是个过载烧毁的明证。
除开音色不说,这是个设计得并不安全的IC。降低供电电压是这个IC唯一的活路。
这一点比不上国半的IC了。
165
11311 点
10905 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-7 08:46 | 显示全部楼层
回复 19# 刀尖踢踏舞
这点我不太同意,7293如果应用得好亦无这样娇弱,市埸内应该7293出货量大于3886,因为纯生产成本来讲两者差不多,但最后零售价7293平一半,我觉得应同出货量相关。
