举报
荣誉版主 当前离线
你把负反馈接成正反馈了。 把输出变压器次级的两根线对调一下焊接位置。 金色闪电 发表于 2012-10-22 23:32
用的LP的套件吗? 仔细对照LP给的装机PDF文件,查查有没有焊错。那个PDF装配说明书太详细了,很好对照的,成 ... twojadupa 发表于 2012-10-22 23:40
83
回复 fire_fun 那你试一下,把输出牛的8Ω接地,0欧接那支连12AU7阴极的20K电阻。 金色闪电 发表于 2012-10-23 00:01
12AU7一级推不满。 mosmos 发表于 2012-10-23 08:30
机器是金属外壳的,外壳要接地。机器非金属外壳的,音量电位器外壳要接地。输入的RCA插座的地不能与机器金属 ... 问胆 发表于 2012-10-23 11:04
输入的RCA插座的地不能与机器金属外壳相碰,哪麼應該接去什麼地方? 地是不是只有一個, 最終所 ... fire_fun 发表于 2012-10-23 22:55
12AU7 1 腳的電壓有些問題,開機後不斷上升,直至25X V 開始高頻音就開始出現。 fire_fun 发表于 2012-10-23 22:47
孤独的牧羊人
196
反馈回路断开试试,如果不啸叫,是反馈相位反了。 楼上已经说了,不过我不建议调换输出牛次级线路,因为4的 ... 敲窗夜雨 发表于 2012-10-24 11:41
12AU7一级的增益只有10几倍,推不满功率管,更没有余量作为负反馈。建议换管,如没有12AX7,可换成6N4,6N2 ... mosmos 发表于 2012-10-24 08:45
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
论坛贵宾
GMT+8, 2025-6-27 00:43 , Processed in 0.211299 second(s), 32 queries .
