[其它] 纠结在维修和改装之间
[复制链接] 查看: 2970|回复: 16
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-10-22 16:10 | 显示全部楼层
一台富士达投影机,让小偷把机壳打开后,里面就撬走了一个滤波旁的铜线圈,把3LCD光路壳掰碎了(用哥俩好能粘),一片红色LCD排线撕断, ,咋整啊?帮帮俺吧!型号B211,具体明天再详细介绍。
85
201 点
174 ¥
发表于 2012-10-22 17:05 | 显示全部楼层
小偷怎么就那里有线圈。估计高手转行了
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-22 18:58 | 显示全部楼层
呵呵!有这么强大的专业的小偷?不会是那个视频发烧友缺了零件就奔它来吧?也没见他偷那三片液晶片?服了!
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 22:03 | 显示全部楼层
估计是小毛贼,认为最值钱的是铜了!三片液晶的标有红色圆点的排线撕断啦!咋整啊?修啊?改啊?帮帮忙吧!纠结啊!
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 09:50 | 显示全部楼层
抽空儿给各位老大拍个片子看看!
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-23 14:40 | 显示全部楼层
回复 4# shf5209225
    那东西业余没法弄,只能换新,价钱相对有点高
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 14:43 | 显示全部楼层
多少钱?
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-23 17:56 | 显示全部楼层
不常修这活,不大清楚实际价钱,你可以问一问搞投影的,晶片型号不同价钱跨度也挺大的,问下不花钱的,但是多会吓你一跳,特别是厂家的报价
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-23 18:01 | 显示全部楼层
我这里单独一块晶片二手的1~2百米
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-29 09:05 | 显示全部楼层
少了线圈的电源断了排线的的
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-30 01:17 | 显示全部楼层
关注....看了图片还是觉得小偷可笑......
的线排他原以为是铜排吧,谁知道一撕就断...失望地走了
这机要修的话就要换晶片了,至于电源,看不出偷了什么线圈,如果是滤波的就好办,可以拆旧的,如果是变压器就惨了,能找一样最好,不然就要整个换了
54 点
54 ¥
发表于 2012-10-30 04:39 | 显示全部楼层
这小偷真夸张 铜线圈也偷
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-30 08:29 | 显示全部楼层
是滤波的,旁边的电容都掰掉了!换一个晶片得多少钱?值不值?不行就拆卖了!
211
1348 点
1241 ¥
发表于 2012-11-1 09:24 | 显示全部楼层
这小偷还真有耐心,打开机子就会偷个铜线圈。
73 点
60 ¥
发表于 2012-11-3 07:31 | 显示全部楼层
超没水准的小偷,这哪是偷啊?这不就是坑人吗!!
63
113 点
81 ¥
发表于 2012-11-3 11:10 | 显示全部楼层
哪小偷只识铜
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-3 16:36 | 显示全部楼层
谢谢各位兄弟,近几天说附近有几个小孩子挨家挨户没少祸害了东西,正在处理,哎,我可惨啦!一个小孩子,你能把他咋地?认倒霉吧!也不想修了,各位看看,部件个值多少,有空就处理了!
