144 点
144 ¥
发表于 2012-10-21 22:22 | 显示全部楼层
中午烧掉一个环牛,从旧广播功放上拆的,标称1300w,牛直径150mm,高70mm,初级350匝线径约1.5mm,次级我看了论坛前辈的教程,重新绕的,次级线径1mm,40匝,双线并绕,双25V输出,又绕了一个双14V输出,今天接上3886后级和827前级试试,开机没几秒跳闸了,牛很烫,都冒烟了。板子都是好的,之前用过,跳闸后摸摸板子都是凉的,应该没事,也没有电源,所以不知道板子有没有事。
其实在旧功放上拆下两个牛,一样大,另一个是56转110,88,55,0输出,应该是输出牛,看到的线径也十分粗。
想想还是决定在淘宝上定制一个牛,温州有很多变压器厂家接受定做,按我说的参数300W大概130元,不知道靠不靠谱,希望大家推荐哪家的牛好些。求教,
1、功放用的牛和普通牛要求高多少,只按国标做的牛声音怎么样?
2、像我的做法,把大功率牛的次级去掉,换上小线径的次级,做低功率,有什么影响?
3、牛的初、次级匝数应该怎么确定,尽量多吗?
电气学生,初烧,希望大家多多直接,学习了
144 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 22:31 | 显示全部楼层
还有一个问题,如果我想换成E牛或者R牛大概最好对应多大功率,又有什么要求
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-10-21 23:21 | 显示全部楼层
回复 1# 康失夫
    估计是 初级匝间短路了吧  或者次级短路  那么快就烧了  应该只有这个可能了  是不是你绕线的时候碰破漆包线的绝缘皮了
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-22 00:42 | 显示全部楼层
回复  康失夫
    估计是 初级匝间短路了吧  或者次级短路  那么快就烧了  应该只有这个可能了  是不 ...
青岛同兴维修 发表于 2012-10-21 23:21
    如果楼主的板子没接错,也没有短路,则只得这些原因了
144 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 17:01 | 显示全部楼层
回复 3# 青岛同兴维修
那下面的几个问题不知道您怎么看,尤其是E牛R牛的概率搭配问题,是不是也最好是板子概率的三倍
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-22 19:06 | 显示全部楼层
我说说我意见,从功率储备上,大2倍已经卓卓有余的了,无论E牛还是环牛,但Diyer不差钱,3~4倍也就更好了,关于R牛,大大们都说适用于电流变化不大的地方,如前级、解码、碟机等等之类,功放电流幅度太大,不适宜
144 点
144 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 23:05 | 显示全部楼层
回复 6# 想学维修
学习了
维修工
962 点
854 ¥
发表于 2012-10-23 22:28 | 显示全部楼层
回复 5# 康失夫
    不知道 为什么 中国人 特别喜欢 用 环牛   我看的很多原装的高级功放都是 E牛  R牛一般都是 前级 或者音源上面用的   在一个事就是 中国人 100W的功放喜欢用300W的牛更有用500W的   说什么留出余量  可是看看 严谨的小日本和德国人  100W的功放最多也就用150W的牛  听一会牛就很热 估计有40多度把   可能是人家的变压器做的比较可靠 原材料比较好把
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-10-25 09:40 | 显示全部楼层
回复 8# 青岛同兴维修
    人家铁芯跟咱们的不一样,别人的是整段的,我们的是一段一段还有一段,再有一段的...
GMT+8, 2025-10-25 04:32 , Processed in 0.122359 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
