[胆机基础] 关于2A3和6V6推力问题的探讨
[复制链接] 查看: 4817|回复: 19
75
1195 点
1163 ¥
发表于 2012-10-21 18:40 | 显示全部楼层
2A3和6V6都是不错的音频管子。这两种管子在单端制作中,假若做到一样的输出功率和频宽指标,哪一种推力强呢?为什么? 有的朋友说哪种管子用电多哪种推力就大,这种解释全面吗?
75
1195 点
1163 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-23 20:26 | 显示全部楼层
竟然没有老师和朋友回答。
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2012-10-24 11:45 | 显示全部楼层
推力的概念和输出功率是不是一样的?我是这样以为的。
输出功率都一样了,推力是不是也一样了?
75
1195 点
1163 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 12:22 | 显示全部楼层
输出功率都一样了,推力是不是也一样了?
敲窗夜雨 发表于 2012-10-24 11:45
感谢答复,我认为输出功率和推力是不同的概念。
228 点
201 ¥
发表于 2012-10-24 12:34 | 显示全部楼层
推力要看整体设计
3889 点
3706 ¥
发表于 2012-10-24 12:51 | 显示全部楼层
推力就和功放功率+功放内阻有关系了~功率一般按照输出多大声压来计算。要两个结合才能比较推力
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2012-10-24 19:31 | 显示全部楼层
假设输出功率和频宽都一样了,推力我感觉应该一样啊。从功率乘以音箱灵敏度等于声压来看,声压就代表推力吧?
我理解可能有误,也在学习。
75
1195 点
1163 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:10 | 显示全部楼层
我任为幻木讲得颇有道理,推力之谈功率还不够全面。和管子内阻是否有一定关系。
81
穷骨头发烧
1297 点
661 ¥
发表于 2012-10-25 09:31 | 显示全部楼层
放大器的输出功率应该是指电功率,声压和扬声器有关,推力和扬声器及阻尼有关。
116 点
116 ¥
发表于 2012-10-25 09:39 | 显示全部楼层
推力,关键是你JJ做的怎样???做好2A3低频力度也很爆!KT88够力,但很多人做出的推力也不怎么样!
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-10-25 09:46 | 显示全部楼层
YSun 发表于 2012-10-25 09:31
支持这种解释
2064 点
1497 ¥
发表于 2012-10-25 10:36 | 显示全部楼层
輸出牛的阻抗配合功率管與音箱的效率要高,
当然牛的素質要好。帯寛平衡,耗損要低。
要耗損低,功放管低輸出阻抗,牛可繞的少圏數.
那麼輸出阻尼大些,足以控制音圏往復運動與
驅動訊号ー致性。
折腾达人
1571 点
1502 ¥
发表于 2012-10-25 10:49 | 显示全部楼层
功率都差不多,楼主最好提供音箱灵敏度作参考
75
1195 点
1163 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 12:18 | 显示全部楼层
我是指6V6和2A3管子在同样频宽和相同功率的条件下,哪一种推力大。请不要歪楼。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-10-25 13:12 | 显示全部楼层
回复 14# 无境99
    这两个是必要非充分条件,无答案的。逻辑上无直接的必然结果。
75
1195 点
1163 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 19:16 | 显示全部楼层
glqzygl 发表于 2012-10-25 09:39
要做到像2A3那样的低频力度,即便JJ做的再好恐怕那就很难为6V6了。
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-10-25 19:22 | 显示全部楼层
回复 16# 无境99
    你都知道答案了,外在的条件一模一样的话
75
1195 点
1163 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-25 19:59 | 显示全部楼层
感谢鲁尼兄恢复。说句不是谦虚话,我只是知其然,不知其所以然。只是想探讨一下为什么。
1384 点
1305 ¥
发表于 2012-10-25 22:50 | 显示全部楼层
还是KT88好
75
1195 点
1163 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-26 06:25 | 显示全部楼层
还是KT88好
天网通信 发表于 2012-10-25 22:50
节外生枝
