73
2933 点
2608 ¥
发表于 2012-10-20 23:32 | 显示全部楼层
标题有点长,希望多看几眼。
12寸低音擦圈了,扔了可惜,手头有对8寸的,低音比较强悍的那种,寻思把12寸的改成无源辐射式的,用8寸的来推。又担心这两只加一块也干不过一只12寸的,到时做好的箱子又要扔,那可真悲催了。所以来问问大伙,懂得兄弟们给点建议吧?
2465 点
2245 ¥
发表于 2012-10-21 01:12 | 显示全部楼层
若能修理就修理,不能修理就把8寸的卖了用这钱再买个12寸,当然若舍不得卖那8寸的话就另掏钱买12寸的。
73
2933 点
2608 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 08:47 | 显示全部楼层
回复 2# jrhui
那就再买对12寸的了。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-21 11:43 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,下潜好的一般能干得过。
73
2933 点
2608 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 14:19 | 显示全部楼层
回复 4# bebear
我这个是惠威的sk12,实测fs是28hz,不知拆掉磁钢会怎样?
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2012-10-21 14:46 | 显示全部楼层
大辐射盘要高精度调配重的,你这样好像不太好吧
73
2933 点
2608 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:08 | 显示全部楼层
回复 6# lvl
要加螺丝帽,再上箱实测吗?确实不懂得。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-21 15:39 | 显示全部楼层
回复 5# swm
最终调试才知道配重多少为好,可能和容积有关系没研究过辐射器。调试到主动喇叭在32-39HZ左右直接输出最小就可以了,看你要下潜还是要总体效果。
73
2933 点
2608 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 16:13 | 显示全部楼层
回复 8# bebear
    那这个容积是不需要考虑原喇叭所需的容积吗?
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2012-10-21 17:11 | 显示全部楼层
加垫片的,但我也不知是什么材料来的
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-21 17:24 | 显示全部楼层
回复 9# swm
两只8寸和一只12寸的震动面积差不多。
你不是说一只8寸vs一只12寸吧?大环境那是没法和12寸比的。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-10-21 17:30 | 显示全部楼层
低频失真率和震动幅度正相关,要聆听距离较近如1.5米这样8寸也凑合,要3米这样还是12寸或者双8寸吧。
73
2933 点
2608 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 18:54 | 显示全部楼层
要3米以上的,8寸的闲置了,还是12寸的算了。
377 点
334 ¥
发表于 2012-10-22 09:55 | 显示全部楼层
回复 1# swm
8寸+12寸辐射盆讲低音效率肯定比不过12寸,但在30平米以下效果8+12寸辐射盆差不多。
