[胆机制作] 耳放、前级直流耦合阴极追随者胆机
[复制链接] 查看: 6057|回复: 19
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-10-20 22:17 | 显示全部楼层
制作一台耳放、前级胆机。第一级使用12ax7,5倍增益直流耦合阴随输出提供569ohm输出阻抗。电路图如下:
考虑到阴随追随者需要5maIp,使用12au7并联稳压提供300v/20ma...HT。从电源处取400v电压采用CRCRC提供12ax7....HT ....完成对电源部分分开对放大部分与阴随供电。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 23:57 | 显示全部楼层
其实细心的兄弟们,烧友们会发现12ax7放大一级是g版直流耦合5倍放大电路,阴随部分套用srpp变形得到的阴随,这个阴随最大的优点是通过下管栅级输入反馈降低输出阻抗。制作目的就是要最大极限还原设计者的设计初衷。自己也在学习体会优秀设计电路对重播音乐带来的快感。
下面主要就是谈谈制作还原心得体会。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-10-21 00:30 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 20-10-2012 22:17
個人認為這陰随結构比 WCF 好點,只是內阻稍大而已。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 01:12 | 显示全部楼层
回复 3# Gautau
    可以这样考虑吗?600ohm输出阻抗,直接计算到100ohm输出阻抗。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-10-21 01:43 | 显示全部楼层
回复  Gautau
BossXPOX 发表于 21-10-2012 01:12
沒有問題,只是600:100的分壓,輸出会稍低,但仍足夠。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 01:50 | 显示全部楼层
回复 5# Gautau
    这样一来就可以试试计算一下,改n1一起?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-10-21 02:05 | 显示全部楼层
回复  Gautau
BossXPOX 发表于 21-10-2012 01:50
可試試,但6n1已太貴!
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-10-21 10:23 | 显示全部楼层
这个输入级是多少电流?
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 10:59 | 显示全部楼层
回复 8# 微风飘渺
转载g版具體計算:
12AX7:
μ = 100
ra = 62.5KΩ
[ A ]  增益级 Gain Stage
按照常規选增益级的屏极负載:
偏压(-Vg)通常为 1.5V
绘负载线:
电源电压 EB 定在320V
通常屏流 Ia(负载线)会选 1 ~ 1.2mA,即负載电阻 Ra 便由 266 ~ 320KΩ。
为免与之前跟帖的数值重複,故选 Ra = 270KΩ。
此时负载线上的 Ia = 1.185mA。
    12AX7
μ = 100
ra = 62.5KΩ
Cga = 1.7pF
AvT = 5倍
Av2 = 0.9297
Av1 = 5.38
RkT = 46.56KΩ
米勒电容 Cmiller
= Cga x (Av1+1) = 10.843pF
    潛佈电容 Cstray
= 6pF
    总容量 CT
= Cmiller + Cstray = 16.843pF
    重新计算管子內阻 ra'1
= ra1 + RkT * (μ + 1)
= 62.5KΩ + 46.56KΩ * (100 + 1)
= 4764.65KΩ
    输出阻抗 Ro1
= 1 / (1 / ra'1 + 1 / Ra)
= 1 / (1 / 4764.65KΩ + 1 / 270KΩ)
= 255.52KΩ
    频率 Fo
= 1 / (2 * π * Ro1 * CT)
= 1 / (2 * 3.14 * 255.52KΩ * 16.843pF)
= 36.98KHz,,
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-10-21 11:09 | 显示全部楼层
大有长进。
实做数据与计算值的误差大不?
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 12:56 | 显示全部楼层
回复 10# 路遥plus
    感谢兄弟的鼓励,再接再厉继续努力。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-21 20:45 | 显示全部楼层
pk回来再次调整,哈哈哈这次用耳机试听。
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 03:09 | 显示全部楼层
测试结果:
波形映射器
RightMark Audio Analyzer 测试
测试链: 外部环路 (线路输出 - 线路输入)
采样模式: 24-bit, 48 kHz
摘要
频率范围(从 40 Hz 以 15 kHz), dB: +0.10, -0.81 好
Noise level, dB (A): -81.4 好
Dynamic range, dB (A): 80.2 好
THD, %: 0.045 好
IMD + 噪声, %: 0.070 好
立体声分离度, dB: -53.6 差
IMD (10 kHz), %: 0.048 好
常规性能: 好
频率响应
频率范围 响应
从 20 Hz 到 20 kHz, dB -1.43, +0.10
从 40 Hz 到 15 kHz, dB -0.81, +0.10
平底噪声
参数 左 右
RMS 功率, dB: -74.8 -69.5
RMS 功率 (A-加权), dB: -81.4 -80.6
峰值电平, dB FS: -65.3 -61.1
直流偏移, %: 0.00 -0.00
动态范围
参数 左 右
动态范围, dB: +74.4 +69.3
动态范围 (A-加权), dB: +81.2 +80.2
直流偏移, %: 0.00 0.00
THD + 噪声 (在 -3 dB FS)
参数 左 右
THD, %: 0.0512 0.0447
THD + 噪声, %: 0.0645 0.0837
THD + 噪声(A-加权), %: 0.0690 0.0618
互调失真
参数 左 右
IMD + 噪声, %: 0.0699 0.0953
IMD + 噪声(A-加权), %: 0.0334 0.0313
声道分离度
参数 L <- R L -> R
分离度(100 Hz), dB: -53 -51
分离度(1 kHz), dB: -53 -51
分离度(10 kHz), dB: -44 -44
IMD (扫描音调)
参数 左 右
IMD + 噪声(5 kHz), %: 0.0518 0.0479
IMD + 噪声(10 kHz), %: 0.0501 0.0458
IMD + 噪声(15 kHz), %: 0.0512 0.0506
本报告由 RightMark Audio Analyzer 5.5 生成
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-10-22 03:38 | 显示全部楼层
测试结果:
波形映射器
采 ...
BossXPOX 发表于 22-10-2012 03:09
是否左右共管?
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 03:58 | 显示全部楼层
回复 14# Gautau
    对啊!要分开吗?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-10-22 04:14 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    对啊!要分开吗?
BossXPOX 发表于 22-10-2012 03:58
浪费點,左右各用一只(或可并管、甚至空置一边)。可选一些单三极管。
1459 点
1375 ¥
发表于 2012-10-22 04:52 | 显示全部楼层
回复 13# BossXPOX
    这个软件我给他改了个名字,叫声卡杀手
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:53 | 显示全部楼层
回复 17# 句子
    对贴切,哈哈哈哈哈
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 10:44 | 显示全部楼层
在这段时间里都是在不断的试装各种不同类型电路前级中,声卡测试参数不是太好看,但是重播音乐表现能让人耳目一新。上次pk中受到美国天价前级启发昨晚微调到深夜,兴奋不已。带807推动自己的86db3寸小全頩喇叭,,,满意。当自己制作的系统能演绎仿佛乐器就在面前时,是不是兴奋不已的事啊!
31
4668 点
4299 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-22 16:11 | 显示全部楼层
基本就这样定下
机子还是那台机子,把电路都试试。
