119
1145 点
1101 ¥
发表于 2012-10-20 17:49 | 显示全部楼层
表头.jpg 我的表头后面有四个接线柱,不知怎么接,望高手指点一下,万分感谢。可教我一下
119
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 17:50 | 显示全部楼层
回复 1# 千雪林
    听说接在阴极是最好的选择,但是不知怎么个接法?
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-10-20 17:58 | 显示全部楼层
回复 2# 千雪林
    串在阴极
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-10-20 18:54 | 显示全部楼层
千雪林 发表于 20-10-2012 17:49
勿放QQ,下次会扣分!
119
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 22:02 | 显示全部楼层
回复 4# Gautau
    第一次,请见谅。。
119
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 22:03 | 显示全部楼层
回复 3# 鲁尼
    怎么个串法?
1323 点
1295 ¥
发表于 2012-10-20 22:10 | 显示全部楼层
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 22:13 | 显示全部楼层
回复 3# 鲁尼
    怎么个串法?说是要拆开里面的电阻,但是我拆开了并没我什么电阻呀?
134 点
121 ¥
发表于 2012-10-20 22:18 | 显示全部楼层
上边有焊点的两个大接线柱带+的接阴极,另一个接地。下面的两个是表头内的照明灯电源,一般是接9~12V直流电源的。
119
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 22:20 | 显示全部楼层
[/img][b]回复 [url=http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&pid=17421274&ptid=702710]4#[/url] [i]Gautau[/i] [/b] 未命名.jpg 请教一下G版主,我拆开了表头并没有见到有什么电阻,只见到有一根线并在正负极上,那个是不是所谓的电阻呀
421 点
439 ¥
发表于 2012-10-20 22:21 | 显示全部楼层
阴极总得要接地的吧,把接地的那点断开一头接表的一个引脚,另一个头接地吧。
119
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 22:25 | 显示全部楼层
回复 11# mingsd
    不太明白,能说得容量懂点么?能否画个图给我,万分感谢
119
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 22:27 | 显示全部楼层
回复 9# 811A
    要不要把里面所谓的电阻去掉呀。。我拆开了表头但是没见到什么电阻,但是见到有条线并在两端,并的那个是不是电阻来的呀,是不是把它去掉?
119
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 22:28 | 显示全部楼层
回复 4# Gautau
    请G版主指导一下,感激不尽呀
1323 点
1295 ¥
发表于 2012-10-20 22:32 | 显示全部楼层
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 22:32 | 显示全部楼层
回复 1# 千雪林
    大家多多指教才是呀。
1323 点
1295 ¥
发表于 2012-10-20 22:41 | 显示全部楼层
1323 点
1295 ¥
发表于 2012-10-20 22:44 | 显示全部楼层
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 22:51 | 显示全部楼层
回复 15# cnn828
    就是150欧电阻的正极接电流表的正极,负极接地线就行了是吗?并在150欧上就可以了是吗?
119
1145 点
1101 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 22:53 | 显示全部楼层
回复 17# cnn828
    就是接在图中的470欧前面是吗?就像纯二KT88的150欧电阻并上去就行了吗?正负极接对就可以了是吗?
