31
319 点
314 ¥
发表于 2012-10-19 22:51 | 显示全部楼层
早前在本地收的一台炮、100V的,喇叭烂边、据说这炮十个有八个都会烂边、这个也不例外
之后咨询喇叭王子是否有得修:是有的、不过比原来的边小一点、没有原装边、喇叭王子支持我自己动手、很感谢喇叭王子。
在这找边的过程中领悟了一点点、换边是不应该看喇叭是多少寸的、因为有很多是对不上的、就说这个吧、6.5寸的喇叭、用6.5寸的边是不适合的、
所以一定要知道自己需要的边是具体数据、边的内径、内泡、外泡、外径、这四个尺寸、就肯定能找到适合自己的边。几天后订的边回来了、马上开工。
换边的过程中也有得着、领悟。
先把烂的边清理干净
过程就不说了。上胶凉干粘合、不过要值得说的是:其实换边要很有耐心一不小心就得翻工、第一次把边放上去然后对点施压、然后均匀的用力压纸盘下去检查是否有擦音圈、
事实证明是擦边的、哈哈··这时候要马上找吹风机加热翻工、不加热是拆不了的·万恶的 立时得 很黏很粘、有了第一次的前车之鉴、接下来就应该小心了·对准该放的位置才放下去、第二次成功了
换得没有王子的完美、要说一下的是上胶、均匀的涂一次就行了、不要重复涂擦、也不要涂得太厚、很容易应该美观、纸盘涂胶的时候要注意点不要涂得范围太大、要不然就像我则以有益出来的了、除非你的胶是透明的
放压条、压了一个小时、哈哈·等不及了、马上上箱
还好喇叭是藏在里面的、看不到瑕疵哈哈、封板试听
70瓦的低音炮、力度还好、其实没有大伙说得那么震撼、音量开大了会含糊不清、应付二三十平方的厅子还OK···
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-10-20 00:16 | 显示全部楼层
技术很好啊,一次性成功!
31
319 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 00:19 | 显示全部楼层
技术很好啊,一次性成功!
dyh8283221 发表于 2012-10-20 00:16
    很菜的手工··只是觉得有些注意的地方·所以才写下来大家共同研究研究
2416
小菜一叠
2333 点
1370 ¥
发表于 2012-10-20 00:24 | 显示全部楼层
值得分享
160
生係中國人,死係中國魂。要我學英文,梗係蕪可能。
1808 点
1681 ¥
发表于 2012-10-20 00:28 | 显示全部楼层
支持diy!撑一个!
31
319 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 01:29 | 显示全部楼层
支持diy!撑一个!
yzc574 发表于 2012-10-20 00:28
谢谢支持···
31
319 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 01:32 | 显示全部楼层
值得分享
NELSON 发表于 2012-10-20 00:24
    谢谢···会努力的···做到最好
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-10-20 01:39 | 显示全部楼层
支持菜鸟变高手
31
319 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 01:44 | 显示全部楼层
回复 8# 最爱麦景图
    一起进步···
160
1808 点
1681 ¥
发表于 2012-10-20 13:26 | 显示全部楼层
到我有边换的时候请教你!
31
319 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 20:38 | 显示全部楼层
回复 10# yzc574
    呵呵·一起研究就是啦·
108
一般般
469 点
362 ¥
发表于 2013-2-21 07:52 | 显示全部楼层
有同一炮也烂边了,兄弟能pm下边在哪购买的吗?
31
319 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-21 13:08 | 显示全部楼层
回复 12# fhdz
    见PM
1017 点
800 ¥
发表于 2013-2-21 21:41 | 显示全部楼层
边的内径、内泡、外泡、外径,这几个数据在图上对应标一下,不懂
55
346 点
325 ¥
发表于 2013-2-22 00:14 | 显示全部楼层
回复 13# chenhaorong
    pm边是那里购的,我的也烂了
31
319 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 21:33 | 显示全部楼层
注:红色线为外径/蓝色线为外泡/橙色线为内泡/黑色线为内经
31
319 点
314 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-22 21:36 | 显示全部楼层
回复 15# 封开杰仔
   自己动手``精神内可嘉`
1017 点
800 ¥
发表于 2013-2-22 21:42 | 显示全部楼层
chenhaorong 发表于 2013-2-22 21:33
谢谢指点
55
346 点
325 ¥
发表于 2013-2-23 12:41 | 显示全部楼层
回复 17# chenhaorong
    谢了
1818 点
1760 ¥
发表于 2013-2-23 18:14 | 显示全部楼层
测量方法学习了
