[胆机制作] 想做个胆机通用电源
[复制链接] 查看: 5149|回复: 25
302 点
288 ¥
发表于 2012-10-18 20:22 | 显示全部楼层
如题,做完个人第一个胆机后,对胆机有种说不出的感觉,自己感觉还会做,所以想做个通用电源,设计思路是这样的,要能兼容各种胆管,所以,要有两组独立次级高压,每组为420V直流,如果只需要一组时,就用一个整流,如果用到845这种时,可以叠加两组高压使用。电流要能大就大点,考虑用5Z3P,次级的5V,3A绕组准备4组。2个用于整流,2个用在功率管,优先考虑桥整流加胆缓冲。
6.3V,2A 带中心接地抽头绕组2个 ,
6.3V,1A,带中心接地抽头绕组2个,
6.3V,1A直绕组2个,可能用到串联,
再加一个风扇绕组,用于解决电源箱的胆的发热问题,
这样考虑后,感觉功率很大,决定用500VA的变压器铁芯。
现在有点想法上的问题,1:这点绕组够吗,我毕竟只装了一个胆机的菜鸟,
                      2:就是单独用电源箱的话,对于直热管,灯丝供电的线是否长了点,对声音会有什么影响吗,希望实验过分离电源的,分享一下心得
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
发表于 2012-10-18 20:24 | 显示全部楼层
好 想法不错
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2012-10-18 20:34 | 显示全部楼层
高压次级多留抽头,多种电压满足不同需求。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-10-18 20:40 | 显示全部楼层
2A3用不了啊
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 20:43 | 显示全部楼层
回复 3# 红昌家电
谢谢提醒,对了,你的牛推300B,拜读了,对我很有帮助,希望多指导,特别是分离灯丝供电,很担心,你有建议吗
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 20:46 | 显示全部楼层
回复 4# 七彩菲林
想不到惊动了版主大人,那就再加2V的,呵呵,不知道分离灯丝供电,对直热管,是否有影响,
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-10-18 20:47 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
想不到惊动了版主大人,那就再加2V的,呵呵,不知道分离灯丝供电,对直热管,是否有影 ...
qfwolf88 发表于 2012-10-18 20:46
好像是2.5V
中尉
1887 点
1632 ¥
发表于 2012-10-18 20:55 | 显示全部楼层
大功率胆机,我贯用灯丝牛和电源牛,制做相对容易些,安装延时部分也相对简单点[手动]。
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 20:57 | 显示全部楼层
回复 8# 红昌家电
这也是不错的想法,可以每台机上装个灯丝牛,
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-10-18 21:20 | 显示全部楼层
搞那么大个变压器,搬运起来累不累啊?有那么多钱买铜线不如多做几个合用的?变压器大,机箱也得大,强度也要大。
180 点
180 ¥
发表于 2012-10-18 22:50 | 显示全部楼层
呵呵,让我想起了当时教我们玩胆的老师。不过用的方法跟你不一样,也是这种多绕组变压器,调试胆用,调试确定后便再绕制固值的变压使用。
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
发表于 2012-10-19 08:39 | 显示全部楼层
同意楼上说的,搞个多绕电压的试机用倒不错,稳定了再搞个固定值的。
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2012-10-19 15:32 | 显示全部楼层
灯丝牛分开。。各种绕组。。交流直流用开关选择
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-10-19 19:34 | 显示全部楼层
曾经和LZ有过同样的想法就是做一个通杀胆管的电源牛只可惜,,,,,,,,,,
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 19:37 | 显示全部楼层
回复 14# 今生无悔
    那做了吗,还是担心灯丝绕组的问题?能说一下吗
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-10-19 19:44 | 显示全部楼层
回复 15# qfwolf88
    不好意思!!后来没做成,,
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 19:48 | 显示全部楼层
我是因为手头有三付铁芯,分别是500VA,150VA,和50VA的,150的感觉有点小,500的感觉太大,发这帖的意思也在集思广意。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
另增加一组双1.25V3A,一组双2.5V3A用于2A3,300B,还要增加一组0-150V可调负压就基本保证通吃了
302 点
288 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-19 19:50 | 显示全部楼层
回复 18# 火星计划2009
谢谢,向高手学习
469 点
429 ¥
发表于 2012-10-20 09:52 | 显示全部楼层
然后专门搞个机箱,做成玩胆机的多用电源,高压做成路版那样的可调胆稳压,负压也做成可调,高压负压都用三位或四位数显
