[音箱资料] 高手请进 玩电分的疑问。
[复制链接] 查看: 4355|回复: 23
442 点
442 ¥
发表于 2012-10-18 19:25 | 显示全部楼层
高音通道经放大后为防交流电直接进如高音烧毁高音。一般要串一个电容。
现在我想用 HOOD1969 作后级。1969本来就有电容输出。这样还要在串电容吗?
另外一般的功放 高音串电容后会不会和直通的低音相位不一样?
谢谢!
848 点
843 ¥
发表于 2012-10-18 19:26 | 显示全部楼层
电分了还要什么电容啊?
442 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 19:29 | 显示全部楼层
回复 2# wulishi
    一般的功放 安全起见 要串的。
就不知1969 有没交流输出的可能
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2012-10-18 19:37 | 显示全部楼层
很无语,楼主的观点很新颖
职业侠客 当前在线
984 点
820 ¥
发表于 2012-10-18 19:40 | 显示全部楼层
怕烧喇叭就每一路放大加扬保,全部都是1969就不用,有电容输出,无直流
442 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 19:54 | 显示全部楼层
止 正解
怕烧喇叭就每一路放大加扬保
止 不行。我看很多老烧用的功放都有保护。但还要串电容,高音单元贵啊
195 点
193 ¥
发表于 2012-10-18 19:57 | 显示全部楼层
揣摩不出楼主的水平去到那里,既然都玩1969了,我想应该懂的
442 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 20:04 | 显示全部楼层
回复 7# zmb258
    呵 我好菜
1571 点
1558 ¥
发表于 2012-10-18 20:16 | 显示全部楼层
电分是不需串电容的,并且你的说法有问题,功放输出的是交流电压,是不会烧喇叭的,只有输出直流电才会烧喇叭.
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-10-18 20:44 | 显示全部楼层
等看LZ的电分大作!!!
1398 点
1394 ¥
发表于 2012-10-18 21:21 | 显示全部楼层
试试就知道了,一般出于保护高音,最好还是加,电容大小视乎分频点而定
442 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 22:14 | 显示全部楼层
无底洞 发表于 2012-10-18 20:16
    我弄错了。 谢谢指证
576 点
560 ¥
发表于 2012-10-18 23:48 | 显示全部楼层
开关机冲击声会对高音有伤害,如果解决了这个问题,只要加个普通保护电路就可以了。加电容相位肯定会变,但是还是要看音箱的相位本身对得怎么样,可能本身对得就不好,你一串电容,反而整个系统相位更好了也说不准,所以还是要测试。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-10-18 23:54 | 显示全部楼层
加一个较大容量的电容试试,这样对分频影响较小
87
940 点
886 ¥
发表于 2012-10-19 00:04 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2012-10-18 23:54
    加了电容会引起相位变化。
我现在用的电分,没有串接电容。
曾经考虑过做一个OTL放大电路,电容稍小一点用来接高音。后来没有实施
56
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-10-19 01:14 | 显示全部楼层
串限流电阻十速熔保险丝。
职业侠客 当前在线
984 点
820 ¥
发表于 2012-10-19 01:45 | 显示全部楼层
止 正解
怕烧喇叭就每一路放大加扬保
止 不行。我看很多老 ...
发发发 发表于 2012-10-18 19:54
    楼主到底有没有搞清楚什么是电分?
职业侠客 当前在线
984 点
820 ¥
发表于 2012-10-19 01:46 | 显示全部楼层
回复 16# ed168
    自恢复保险是否更好?
724 点
774 ¥
发表于 2012-10-19 01:47 | 显示全部楼层
5428 点
5303 ¥
发表于 2012-10-19 03:43 | 显示全部楼层
回复 18# sunny4721
    谁反应快谁好。谢谢!
