410 点
835 ¥
发表于 2012-10-18 11:12 | 显示全部楼层
用普通碱性电池只能拍几张,用CRV3锂电池指示灯是一闪一闪的不能开机,用自制的外部电源3v供电也是不能开机难道一定要2A的电源才行吗????具体原因求证一下各位。
家里有两台基本状况都一样。
170 点
166 ¥
发表于 2012-10-18 12:26 | 显示全部楼层
这是通病 电池电压不足 充电电池1.25X2=2.5v  普通碱性1.5X2=3V 可以开机
建议买磷酸铁锂电池 单块3.2v+假电池(占位桶) 可以解决 淘宝有的是自己搜吧 就几块钱一块
关于磷酸铁锂电池 你百度一下吧 非常好
170 点
166 ¥
发表于 2012-10-18 12:28 | 显示全部楼层
关于你的外部电源3v供电也是不能开机 估计也是因为不足2.8V  仅供参考
522 点
572 ¥
发表于 2012-10-18 12:29 | 显示全部楼层
起始电压不够
790 点
702 ¥
发表于 2012-10-18 12:31 | 显示全部楼层
磷酸铁锂电池 单块3.2v+假电池(占位桶) 可以解决,我是用佳能A710,也是这个问题,这样解决
410 点
835 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 12:59 | 显示全部楼层
回复 2# litao_yh
师傅买了crv3就是磷酸铁锂电池,就是不行
410 点
835 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 13:00 | 显示全部楼层
回复 3# litao_yh
用lm317电路由3v调到4v都不行,估计电流不行吧
790 点
702 ¥
发表于 2012-10-18 13:04 | 显示全部楼层
机器的电压是标多少伏的
410 点
835 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 13:07 | 显示全部楼层
回复 8# xdgw
外接电源是3v
114 点
114 ¥
发表于 2012-10-18 13:10 | 显示全部楼层
这种相机一般设计就是用5号充电电池,三洋爱老婆电池不错可试试。
410 点
835 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 13:12 | 显示全部楼层
回复 10# FZZS64
还是不明白我的意思
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-10-18 13:27 | 显示全部楼层
古董 Minolta 因是CCD, 食电惊人, 正常时机身有点热.  你买的 GR-V3肯定是旧贷啦~
63 点
143 ¥
发表于 2012-10-18 13:52 | 显示全部楼层
我的相机用2只5号3V电池的,电很快就用完,有没有办法?
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-10-18 14:02 | 显示全部楼层
CCD色润厚实, 早期技术未有突破, 耗电是她的名字~
115
职业侠客 当前在线
607 点
585 ¥
发表于 2012-10-18 17:11 | 显示全部楼层
美能达F100 用三洋ENELOOP 1900mA的镍氢电池充满电可拍约80张左右.这时侯电池电量也基本能用完,经测试电量还有约8%左右没放完.
用普通碱性电池只能拍几张,可能还是电池问题.
用过一段时间这机器,但觉反应巨慢,色彩偏淡. 适合后期PS.这斯微距和耗电都是超强的.
790 点
702 ¥
发表于 2012-10-18 17:17 | 显示全部楼层
次世代的磷酸铁锂电池应可以吧
136
518 点
435 ¥
发表于 2012-10-18 21:01 | 显示全部楼层
碱性电池能用一般都是充电池的问题,我的相机用充电池一年差不多要报费2组8只电池,后用锂电池问题解决。
1515 点
1467 ¥
发表于 2012-10-19 14:04 | 显示全部楼层
机子有问题?
