255 点
235 ¥
发表于 2012-10-17 23:49 | 显示全部楼层
我的变压器交流输出单40v,接kbpc3510桥堆整流后,测量两个输出端是直流38v,一般不是整流后电压会上升吗?为什么这里下降了?另外偶然测量到当任意一个表笔同时接一个输出端和桥壳,另一表笔接另一输出端子时,直流电压度数上升到50v。转到交流表测量,桥壳和任意一个输出端子间有10v交流电压,两个输出端之间有15v交流电压。前提提条件是,换了两个桥堆全是如此,两个桥堆在功放上工作正常,电阻表测量桥壳与任意一个端子都是绝缘的。真是很奇怪的现象,这是否会决定桥堆应与机箱绝缘。还请高手不吝赐教。
522 点
572 ¥
发表于 2012-10-17 23:53 | 显示全部楼层
没接电容吧
255 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 23:54 | 显示全部楼层
回复 2# long76
   确实 没接电容,空载
255 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 23:55 | 显示全部楼层
回复 2# long76
   确实 没接电容,空载
这样就会出现如此现象是吗?
522 点
572 ¥
发表于 2012-10-17 23:56 | 显示全部楼层
接上电容。应该有55v左右
522 点
572 ¥
发表于 2012-10-17 23:58 | 显示全部楼层
交流x1.4就是直流电压了但要加滤波电容
255 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 00:02 | 显示全部楼层
回复 6# long76
    好的多谢,主滤波还没回来,等等接上试试。不过关于桥壳带电有没有解答?
522 点
572 ¥
发表于 2012-10-18 00:03 | 显示全部楼层
估计是感应电压没事的
255 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 00:06 | 显示全部楼层
回复 8# long76
   好的,谢谢你,我还是头一次不接电容测量电压,因为要决定主滤波的耐压值。
522 点
572 ¥
发表于 2012-10-18 00:10 | 显示全部楼层
建议最低啊耐压63v的
