[音频测量] 用LSPCADC测试扬声器的时候距离的选择
[复制链接] 查看: 7898|回复: 36
120 点
119 ¥
发表于 2012-10-17 22:18 | 显示全部楼层
用LSPCAD测试扬声器SPL参数的时候,在扬声器和MIC位置不变的情况下,软件中选择不同的测试距离,得出的幅频特性曲线基本不变,但是相频曲线变化很大,大家看看,哪张图才是合理的呢?关键在于选择不同距离时,相位和频率的关系不是简单的在频率轴上平移,所以我觉得应该只有其中一张是合理的,但是我不知道怎么选择。请知道的说说。
120 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 22:19 | 显示全部楼层
47cm
120 点
119 ¥
46cm
120 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 22:20 | 显示全部楼层
45.8
120 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 22:21 | 显示全部楼层
45.1
120 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 22:22 | 显示全部楼层
44.4
120 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 22:23 | 显示全部楼层
设置为更大或者更小的数值也测了,我觉得完全不合理,就没存了。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2012-10-17 22:26 | 显示全部楼层
只有等版主出来帮楼主解惑
95 点
35 ¥
发表于 2012-10-17 22:37 | 显示全部楼层
测试距离是扬声器到咪头的距离,需要你量好后填进去
120 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 22:41 | 显示全部楼层
szl 发表于 2012-10-17 22:37
低音扬声器从哪个点量起?盆底还是盆边呢?有相位塞的扬声器又从哪里量起呢?
120 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 22:46 | 显示全部楼层
因为在操作软件时发现距离设置值不是连续的,可能的也就是在这几张图中了。
120 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 19:32 | 显示全部楼层
昨晚想了下:LMS测的是单元的性能的话,上面几张的相位图好象是不合理的。今天重新测了下。按照 szl 的说法测了下相位塞的顶到咪的距离49.5cm
120 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 19:34 | 显示全部楼层
51.6
120 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 19:37 | 显示全部楼层
50.88
120 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 19:42 | 显示全部楼层
还发现2CH 模式下和1CH 模式下设置同样距离出来的结果不同,测试低音单元差1.5cm 下面是1CH 模式下49.45cm的图
120 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 19:46 | 显示全部楼层
另外还测了下高音的,在同一个箱子上。振膜顶到咪的距离实际量是48cm. 1ch模式下 设置为48cm 的图:
120 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 19:48 | 显示全部楼层
以下都是2CH 模式:
120 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 19:49 | 显示全部楼层
49.45
120 点
119 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 19:50 | 显示全部楼层
48.87
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2012-10-18 19:51 | 显示全部楼层
把光标放在50.88的那个格里,用上下箭头即可调整距离显示。调到“时域”图中的两个尖峰的前沿上下对齐,就调好了。
显示的距离就是MIC到“声中心”的距离。
