426 点
13 ¥
发表于 2005-1-23 23:35 | 显示全部楼层
后来再网上找到:
光驱(CD-ROM转盘)配解码器(板)音源系统存在的几个严重问题
笔者在几年前在上发表了‘光驱配解码’一文,就其所能达到的音质水准而言,发烧友均感超值,从而引发了一埸仿制热,并随后在其它刊物上多有发表同类文章介绍这方面的经验。
问题之一:一部分仿制机出现下列异常现象机器正常工作一段时间后就出现无声现像,关机后过一段时间后再开机则恢复正常。而且问题越来越严重。
能正常工作的时间也越来越短,最后到了不能正常工作的地步。而此时转盘正常运转,光驱音频输出口输出的声音也正常,解码器(板)工作也正常。这是由于光驱后面的数字音频信号输出口的负载过重所致,严重时会导致光驱数字音频输出缓冲用数字芯片过载损坏!这是由于仿制者根本不了解光驱数字音频输出接口线路结构盲目仿制所致,一般的仿制者认为,反正这输出口的输出信号是串行PCM数字格式,与DAC解码所要求的格式一致。联接起来就会正常工作。把一个复杂的技术问题看得如此简单,从而引起了上述严重问题。也是由于笔者当初发表一文时没能详尽介绍,致使依样画葫芦者未能按正确方法实施而著文加以肯定,导致更多的仿制者‘走火入魔’。但产生这种误解的根本原因是我没有详尽说明所致。
解决方法:在光驱数字音频输出口加装一个阻抗变换器,一端实现高输入阻抗与光驱数字音频输出口的高输出阻抗相匹配,而另一端则实现低阻抗输出与DAC系统的75欧姆输入阻抗相匹配。我想,自制这样一个阻抗匹配器对于一个有动手能力的初级发烧友是一件易如返掌的事,而无需笔者在此详述,需要提醒的是:光驱数字音频输出口的缓冲芯片是按TTL线路设计的,输出阻抗较高,输出电流很小,负载能力很差,面对75欧姆的低阻负载哪有不损坏之理!
解决了这个问题之后带来的一大好处是音质大幅提高!原因很简单,原来阻抗不匹配时会使光驱数字音频输出端TTL数字芯片输出波形严重畸变!有盲目仿制者称光驱配解码音质不如中档进口CD机就是实例!以讹传讹所致,所以在此正本清源实有必要。以免误人。在此提醒大家,作此改动之前,不仅要熟悉模拟电路,更重要的是要对数字线路及所使用的原器件有所了解。按此方案改完之后再与中档进口CD机比较音质,您会异常兴奋。
问题之二:选曲时出现高动态的‘咔吧’声问题,严重者会导致烧坏您昂贵的喇叭!
原因:光驱数字音频输出口只考虑了增加这一附加功能,而没有考虑完善这个功能,更不会考虑声音的‘淡入、淡出’功能。又由于仿制者并不知此情况,所以引发了上述问题。
解决方法:在几乎所有的DAC板上都有一块数字接收芯片(如YM3623)上都有一个输出端是用于专门解决这一问题的。这个输出端当进行选曲的瞬间能够实现高、低电平的转换,这是一个控制信号,将它输入到一个时间继电器的输入端就可实现延时输出DAC扳上的模拟输出信号,这个时间常数调整得正好时,就可正好将这选曲时产生的‘咔吧’声‘切’掉!由于不同的光驱产生‘咔吧’声的时间很不一致,所以在此不能给出对所有光驱都适用的时间常数,需要发烧友自己去根据实际情况去调整到刚好将这‘咔吧’声切掉而不切掉音乐声为止。
问题之三:所配电源功率过小使音质严重劣化!
现在光驱所消耗的功率一般都在20-30W,要求电源功率至少40-50W才能使光驱的高牲能稳定地发挥出来。再加上DAC板还需要大约25W功率,如配上遥控系统,还需要10W功率,才能保证有良好的音质,笔者曾做过这方面的试验,变压器功率以80W为好,小于70W则音质迅速劣化。事实上厂方所配电源变压器仅25-40W之间,音质劣化程度可想而知!
问题之四:所配运放性能太差严重劣化音质!
一般生产DAC板的厂家为使其产品好销,都推荐采用低价位运放如NE5532,OP275,OPA2604......等等。其实这正是严重劣化音质的做法。试想,光驱以高速高稳定度读出信息著称,而上述运放的最高转换速率仅25V/微秒。致便重播声音的音埸、层次表现不出来,分析力也严重下降、动态缩小、低频无力而且肥厚拖尾!如果换上EL2244,AD827则改善较为明显,但仍远没达到应达到的音质水准!这与一些厂家的DAC板模拟运放线路结构设计只采用电压负反馈方式有关,转换速率与增益带宽受到较大限制,笔者使用科力斯DAC板,该板模拟部分设计电流负反馈与电压负反馈相兼容结构,选用尖端技术的电流负反馈运放LT1229或LT1230顶级运放,转换速率为2500V/微秒、3000V/微秒,增益带宽120MHz,开环、闭环增益带宽不变,选用这样一片顶级运放,就将DAC板的高分折力、光驱转盘的高速度、高精度、高稳定度发挥得淋漓尽致。
但换用比其转换速率低的电压负反馈运放时,音质明显劣化!有人有这样一种错误结论,‘不是转换速率越高音质越好’,这种结论在以往的低技术含量的电压负反馈运放如转换速率在5-50V以内是正确的,此时转换速率越高声音会越硬。但是在极高转换速率的电流负反馈运放的情况下,速度越快,声音越柔越通透,极高速换来的是极柔顺极高的分折力水准。在此,奉劝大家不要为省那60元一枚的顶级运放而将您的光驱加DAC系统的音质严重劣化!几百元都花了,为了省几十元而将音质严重打折得不偿失!
问题之五:不同的光驱声音不一样,而
109
论坛版主
8012 点
1636 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计
发表于 2005-1-24 07:38 | 显示全部楼层
不错!
2040 点
286 ¥
发表于 2005-1-24 08:34 | 显示全部楼层
鬼板的意思是
这三个问题都存在咯?[em11]
1611 点
348 ¥
发表于 2005-1-24 10:19 | 显示全部楼层
我们团购得数字板可以解决这个问题吗?
503 点
-7 ¥
发表于 2005-1-24 10:25 | 显示全部楼层
我用光驱输出到一块SBLIVE的光纤子卡上
我用光驱输出到一块SBLIVE的光纤子卡上,然后使用光纤子卡上的光纤输出,这样应该不会有问题了吧??
1611 点
348 ¥
发表于 2005-1-24 11:07 | 显示全部楼层
如果有问题,这样解决不了,
以下是引用聪聪在2005-1-24 10:25:00的发言:
效果也不好,音质变差,转换次数太多了。
318 点
179 ¥
发表于 2005-1-24 12:36 | 显示全部楼层
不敢苟同!
举例:“......试想,光驱以高速高稳定度读出信息著称,而上述运放的最高转换速率仅25V/微秒。致便重播声音的音埸、层次表现不出来,分析力也严重下降、动态缩小、低频无力而且肥厚拖尾......”
CDROM+DAC 方案不能长期正常工作的情况也极少。
不一而足......。个人认为有些危言。
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2005-1-24 12:42 | 显示全部楼层
光驱的读碟能力是不用怀疑的
英国之宝的很多CD都用光驱作为读取系统。还是老话,事在人为吧[em11][em11][em11]
250 点
0 ¥
发表于 2005-1-24 13:54 | 显示全部楼层
旧的光驱还是可以的,但是不许改,例如电源等等。。
新的例如52X的就免了,读CD盘的时候用很高的转速来读取,不说什么,就那个噪声都受不了。
就的很多都用1X来读取的。
77
1545 点
1 ¥
发表于 2005-1-24 15:21 | 显示全部楼层
那个阻抗适配器怎么做??
455 点
169 ¥
发表于 2005-1-24 15:58 | 显示全部楼层
干吗非要主题标题
光驱读cd应该是低倍数。不信用电脑听cd,如果是52倍读cd,那么听1分钟之后光驱应该停止读数据了,光驱灯停止闪烁,难道是这样的吗?另外cdrom的文件中提到可通过ide脚控制转速。
1楼的说法有点危言耸听的味道,值得商榷。
2040 点
286 ¥
发表于 2005-1-24 17:02 | 显示全部楼层
那个不是一般的
光区
以下是引用文招在2005-1-24 12:42:00的发言:
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2005-1-24 17:20 | 显示全部楼层
不是吧?
以下是引用nastazio在2005-1-24 13:54:00的发言:
就的很多都用1X来读取的。
光驱只是在开始读引导区时是高速,在读CD内容时,还是1倍速的呀!
946 点
232 ¥
发表于 2005-1-24 17:27 | 显示全部楼层
阻抗匹配的问题
这个是源自S/PDIF的标准
S/PDIF标准下,一般是要求0.5V的信号电平,而为了有效传输,而选择了75欧的输入阻抗,而CD-ROM的输出一般是直接从机芯上直接接出的。输出的有效电平是5V。在75欧负载下,需要十分大的电流。所以很多修改CD-ROM的都有加7404组成阻抗转换板,来加强推力
BTW:这文章最早在短歌行论坛上看见的,作者是张航,而转贴几次以后,文章就大变样了。内容和原始的也大有不同,有的内容有点误道人了
318 点
179 ¥
发表于 2005-1-24 20:03 | 显示全部楼层
蓝子风所说的阻抗匹配的问题,应该不难解决.
下图方案大家看是否可行?还可以加一个小开关进行S/PDIF和同轴的切换.要求不高的话,什么都不需要,只把75欧的电阻换大一点就可以
(, 下载次数: 16)
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2005-7-17 22:28 | 显示全部楼层
阻抗匹配问题:一片7404加一个变压器足以解决。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2005-7-17 22:41 | 显示全部楼层
最简单是
在光驱输出端接一个680欧的电阻,再接同轴线到DAC
386 点
5 ¥
发表于 2005-7-18 09:41 | 显示全部楼层
这个是NEC6X的digital out
这个是NEC的digital out输出电路,要接DAC的话,大家看看应该怎么处理?<img src="attachments/dvbbs/2005-7/200571894114279.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-7/200571894114279.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
59
北风之神
1069 点
214 ¥
发表于 2005-7-18 09:47 | 显示全部楼层
用这个电路可以解决吗?
<img src="attachments/dvbbs/2005-7/200571894632108.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-7/200571894632108.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
59
北风之神
1069 点
214 ¥
发表于 2005-7-18 09:48 | 显示全部楼层
也想解决这个问题!
以下是引用tanggt在2005-7-18 9:41:00的发言:
这个是NEC的digital<I></I> out输出电路,要接DAC的话,大家看看应该怎么处理?<img src="attachments/dvbbs/2005-7/200571894114279.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-7/200571894114279.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
请教高手!!
