[DIY制作] 箱体太薄,需要加沥青吗
[复制链接] 查看: 3560|回复: 16
324 点
308 ¥
发表于 2012-10-17 12:10 | 显示全部楼层
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-10-17 12:22 | 显示全部楼层
这样的箱体换不如换掉,贴砖在里面都没用……
324 点
308 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 13:20 | 显示全部楼层
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-10-17 14:14 | 显示全部楼层
加撑,搜搜音箱加固的贴。
200
4434 点
4350 ¥
发表于 2012-10-17 15:51 | 显示全部楼层
箱子的板厚1.2是薄些。有很多八十年代进口8寸箱也只有1.5-1.8这种箱的低音比较混,箱声大。
加沥青会减少箱震,但箱体内部变小了。
如果加沥青花费不大试试也好。做个8寸音箱也不便易。
402 点
475 ¥
发表于 2012-10-17 16:05 | 显示全部楼层
随便
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-10-17 16:35 | 显示全部楼层
wood2k 发表于 2012-10-17 12:22
    借用您的话搭个便车,问问:箱子内部灌水泥,可行否?或者装一层瓷砖!箱体原来的厚度是18MM的!!!!!谢谢!!求解!!!
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-10-17 16:42 | 显示全部楼层
借用您的话搭个便车,问问:箱子内部灌水泥,可行否?或者装一层瓷砖!箱体原来的厚度是18MM的! ...
icet 发表于 2012-10-17 16:35
    灌水泥会减小容积,再说水泥的水分渗入刨花板中,刨花板一膨胀就废了!!!
还有,不能贴瓷砖,太光滑,建议用柔性阻尼物质,沥青味道大大,不容易处理,可以用装修密封用的硅胶或者玻璃幕墙用的结构胶或者耐候胶,在箱体内部内部涂抹,不要太平整,要是想加强结构的话,可以顺便用这些胶粘上两根尺寸合适的木方或者木条,并且适当调整吸音棉。
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-10-17 16:43 | 显示全部楼层
还有,不能贴瓷砖, ...
wood2k 发表于 2012-10-17 16:42
    看来真的很麻烦,牵一发而动全身
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-10-17 16:46 | 显示全部楼层
所以,我现在不DIY音箱了,只DIY功放,品质好的音箱小磨磨就行了!!!
54 点
50 ¥
发表于 2012-10-17 18:17 | 显示全部楼层
我以前见过有人用水泥伴胶搞过
66
职业将军
389 点
385 ¥
发表于 2012-10-17 19:31 | 显示全部楼层
内部加鸡蛋棉效果怎么样
324 点
308 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 19:46 | 显示全部楼层
135 点
114 ¥
发表于 2012-10-19 00:18 | 显示全部楼层
加沥青薄了不起作用,加厚了划不来,还是换箱吧再折腾划不来...
66 点
58 ¥
发表于 2012-10-19 00:41 | 显示全部楼层
沥青哪里有买。。。。。
332
大众途锐
4638 点
3816 ¥
发表于 2012-10-19 23:13 | 显示全部楼层
多做些支撑应该可以的。
威卓
953 点
969 ¥
发表于 2012-10-20 02:05 | 显示全部楼层
楼主,箱子薄没关系的,有的箱子是靠箱体共振来校音的。
