[经验心得] 重拾LM1876,以及静噪电路的用法
[复制链接] 查看: 49085|回复: 24
497 点
491 ¥
发表于 2012-10-16 14:04 | 显示全部楼层
最近受坛子里影响,连入几块LM1875的板子,确实不错,低音强劲。
突发奇想,前几年拆了块湖山AV功放的中置和环绕板子,改成双声道的,但使用两年后突然有一天开机就无声了,一直闲置,前几天就买了块LM1876TF换上,又开声了
说说心得,与1875推同一对6.5的箱子,低音1875绝对强,但中高音比1876差得多了,而1876的低音要差些(不排除变压器功率更低,但该牛也曾经用在1875上)。
再说说静噪电路,现在我是9,14脚留空,6,11脚如图
连个都试过,开机无冲击,关机有时有冲击声有时又没有
原来是这样的,开关机都无冲击声,大家可以试试
原电路的
原电路的
我原来是在mute端加的V+,9014导通,6,11,9,14都是低电平接近0V
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-10-16 14:10 | 显示全部楼层
按手册里的说明做就OK
LM1876静音和待机都是TTL逻辑电平控制的,与LM4766和LM3886的负电流控制方式完全不同,不能接错。
497 点
491 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-16 14:15 | 显示全部楼层
回复 2# xmlhifi
    搜了下帖子,4766的板子上1876一样完全正常啊
497 点
491 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-16 14:18 | 显示全部楼层
原来的1876用的拆老硬盘的铝壳散热,温度很低,基本温热。这次为了装在电源壳子里,锯了一半下来,没想到TF的发热更大啊
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-10-16 14:20 | 显示全部楼层
回复 3# wawa1234
    个人只信官方资料,其他流言无视,也不参与意见。
514 点
493 ¥
发表于 2012-10-16 14:38 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=676553
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2012-10-16 14:41 | 显示全部楼层
以我多次试验证明4766和1876的静音方法一样,也就是楼主图上左边的接法,走线必须是先到6脚然后再到11脚,这样无论开关机都静音,如果先到11脚再到6脚或者分两条路分别接6脚和11脚的话肯定不能静音
76
发烧要从娃娃抓起!
1336 点
1052 ¥
发表于 2012-10-16 14:58 | 显示全部楼层
记号,我有个准备做
497 点
491 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-16 15:20 | 显示全部楼层
回复 7# shanke
    还有这个说法啊,不过我这块板子确实先到11再到6脚,开机没有冲击声,关机有时有有时没有。按原来即我手画的那个不会有冲击声的
164 点
164 ¥
发表于 2012-10-16 15:23 | 显示全部楼层
学习一下
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2012-10-16 17:58 | 显示全部楼层
回复  shanke
    还有这个说法啊,不过我这块板子确实先到11再到6脚,开机没有冲击声,关机有时有有时 ...
wawa1234 发表于 2012-10-16 15:20
确实是这样,下面是我做的两台,都没有问题,你看PCB都是先到6脚后到11脚的,大板是4766,小板是1876
497 点
491 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-16 20:26 | 显示全部楼层
回复 11# shanke
    好漂亮的板子,但貌似不好上散热哦,^_^
258 点
257 ¥
发表于 2012-10-16 20:36 | 显示全部楼层
中高音是1876的亮点。
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2012-10-16 20:43 | 显示全部楼层
比较甜美的那就是1875,4766,用厂家手册电路就可以了,不用瞎折腾。
497 点
491 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-16 22:08 | 显示全部楼层
回复 14# 雨滴02
    我觉得声音甜美的感觉就是中高频突出但不吵,不知对不对?也许与喇叭也有关系的。刚把1876带了一对3寸(只有这个)全频,与1875带相比,听童丽的和杨钰莹的老歌,差别太大了,尤其女声,有点夸张了,但基本觉得没有低音了,而1875带的时候还有点低音
  以上试机都是为了方便,接的电脑,放的APE,茉莉声卡。
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2012-10-16 22:51 | 显示全部楼层
现在由于磁铁比较强大了,所以小口径喇叭有些也不错的。不过呢,我建议还是上到5寸以上比较好。如果不是假片子,基本听着都相当舒服了。
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2012-10-16 22:57 | 显示全部楼层
如果拿1875和1876比的话那么我个人觉得各有优缺点,1875的低频强点,这点是肯定的,也许是功率略大的原因吧,中频可以说基本持平,一样的耐听,高频部分在细腻度上1876完胜,还有解析力1875也比不上1876,以上只是我个人的听感
228 点
227 ¥
发表于 2012-10-16 23:30 | 显示全部楼层
shanke 发表于 2012-10-16 17:58
手头正好也有机块1876,不知到能否共享PCB
47
业余DIY玩家
1474 点
1288 ¥
发表于 2012-10-16 23:55 | 显示全部楼层
mirage 发表于 2012-10-16 23:30
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=649537
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=664198
这两张帖子都附有PCB文件,LM4766和LM1876通用,看好那个自己下载回去玩玩吧
1127 点
1075 ¥
发表于 2012-10-17 09:36 | 显示全部楼层
