- 210
- 617 小时
- 2021-7-24
- 50
- 14118
- 205
- 210 点
- 143 ¥
- 2006-11-1
原帖由 wzy728 于 2007-6-4 21:43 发表
板子你问钳子好了,应该就快上架了.
运放做电子分频是主流,而且方便,效果能保证,为什么不选择运放呢?
1、电子分频滤波型式的选择:最常用的滤波器有巴特沃斯、切比雪夫、反切比雪夫和椭圆四种。其中巴特沃斯滤波器最为简单,响应最为平直,相位特性最好,它的幅度特性最差.
2、滤波器阶数的选择,一般以2阶和4阶为主.
3、Q值,一般为0.707.
4、滤波增益、R、C参数的选择,可以比较随意,但彼此有约束关系。
在电子分频的设计中,最难的地方是电容的选择上,一般出售的电容精度只有5%,且电容可供选择的规格有限,按通常的设计,可能计算出来的电容根本买不到,为了易于实现,先选择好电容,再选择电阻就比较容易实现了。我设计了一种电路,电容只用了一种规格,只要能大量买进一种规格的电容,再进行挑选,选出精度1%范围的电容(只要相对精度),最后根据这个电容值,计算出电阻值,就可以得到比较精确的分频频率.
用一种电容规格,那么改变分频频率,只要改变电阻的数值,为了调节方便,电阻是一个分频频率用一种规格电阻。
分频频率可调,当只要改变电阻就能改分频点时,使分频点的调节变成可能,对于四阶的滤波器来说,有4只电阻需要调节,如果用4X23档的波段开关,则可以切换23个频率,50,63,80,100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600,2000,2500,3150,4000,5000,6300,8000这样的取值可以满足大部分人的需要了。设计成这样可调频率的分频器,二分频时只用用一只低通和一只高通,它们的频率调到分频点的频率即可,但也可以有意让两者的频率重叠或分开,通过级联同样结构的电路可以很容易玩3分频、4分频.
最平直,相位特性最佳的巴特沃斯滤波器。24dB/oct,滤波R、C元件取值相同.
这个滤波器有增益,共8.21dB。而一般设计的滤波器增益为0dB。这就是为了R、C取值相等的代价.
我有这样的想法.一些前级,如PASS P1.7的每声道增益也就16DB,而实际使用音量都不超过9点钟位置,既然这个滤波器有8.21DB的增益,每声道信号经过滤波后,高低通滤波器输出时就各具备8.21DB的增益,然后经过多个独立的功放推动后,其输出能力比16DB的前级+后级更好.如果增益还不够的话,还可以在滤波器后再加增益.这种处理方式就可以省略前级了,理论上可以得到更低的失真和更好的音质.当然音量电位器还是要装的,可以装在电子分频器中.
哈哈!一个电子分频前级就这样产生了!
用场效应管配对容易,0.1%精度很容易,输出电流也很大,像IRF9610的线性输出电流区域在200ma-2000ma之间,线性非常好.另外其具有高阻抗输入低阻输出.应该比运放更适合做输入输出缓冲吧! |
