[基础知识] 音箱高音过于刺耳怎么办。
[复制链接] 查看: 45731|回复: 48
91
惠州初烧
385 点
352 ¥
发表于 2012-10-14 22:38 | 显示全部楼层
本人一对书架箱,高音非常大声而且刺耳!有什么解决的办法?换分频器有作用吗?
99
613 点
511 ¥
发表于 2012-10-14 22:48 | 显示全部楼层
菜鸟回答:需要配测试音箱硬件+软件,逐个测试,如果没这些条件,最好不要diy音箱,浪费银子,参考就好!
630 点
615 ¥
发表于 2012-10-14 23:07 | 显示全部楼层
加大分频器高音电阻 如果是3欧 那么试试3.3 4 4.7欧这样只的
109
东莞收买佬
2641 点
2045 ¥
发表于 2012-10-14 23:56 | 显示全部楼层
高音串一个7W2.2~3.3欧电阻,可衰减一部分高音,听着“顺耳”点。如果是高音本身素质问题,那就没必要折腾了。
77 点
81 ¥
发表于 2012-10-15 09:48 | 显示全部楼层
高音刺耳一般是钛膜高音或者号角,如果分频没有问题建议你换丝膜高音
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-10-15 22:56 | 显示全部楼层
最简单的方法是:找几个阻抗为0.1欧至0.5欧左右的电阻串在高音通道前,通过试不同的阻值,确定最佳值。不要串在电容后,否则分频点变了,调试十分复杂
记得用4W功率以上.也可以用多个2-3W的并联.
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-10-15 23:21 | 显示全部楼层
回复 6# munutong
    你是说1到5Ω电阻吗?0.1到0.5差别多小啊?几乎听不出,没啥变化吧
另外,如果一阶滤波单纯串联电容,电阻放哪儿都一样吧
都不可避免改变高通分频点
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2012-10-15 23:47 | 显示全部楼层
我只想告诉你,音乐中的乐器发的声音不管怎么样都不会让人觉得刺耳的,除非不是让人听的。排除功放等设备的问题后建议换高音,高音单元就不要用硬球顶钛膜钻石膜之类的。
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-10-16 02:28 | 显示全部楼层
回复 7# huangjingpeng
你试过就知道0.5欧是什么概念,串联5欧导致声音声压减小2至3dB,功率下降一半了,相当于100w变50w了,
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-10-16 11:01 | 显示全部楼层
换线 . . 铜的好~
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-10-16 11:23 | 显示全部楼层
362750564 发表于 2012-10-14 22:38
    什么箱子啊?喇叭是什么牌子的高音啊???
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-10-16 11:29 | 显示全部楼层
最简单的方法是:找几个阻抗为0.1欧至0.5欧左右的电阻串在高音通道前,通过试不同的阻值,确定最佳值。不要串在 ...
munutong 发表于 2012-10-15 22:56
您这是降低频响曲线的分贝吧?
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-10-16 12:02 | 显示全部楼层
回复 12# icet
声压、灵敏度单位,中文称分贝
7625 点
7592 ¥
回复  icet
声压、灵敏度单位,中文称分贝
munutong 发表于 2012-10-16 12:02
    谢谢回复,谢谢
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-10-16 12:44 | 显示全部楼层
回复 9# munutong
    你串联试着听听
0.5Ω串联上去,音量减弱微乎其微
原先衰减中高音,串联3.9Ω的,也感觉变化偏小
实际上成品音箱的一些衰减电阻,很多不都是4Ω甚至6Ω以上
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-10-16 14:39 | 显示全部楼层
回复 15# huangjingpeng
二分频如何衰减中高频?干脆叫Lz重新设计分音器算了。
电阻变化0.05欧我听起来都觉得有明显变化,别说0.5欧
我调音数百次,明白了为什么国产箱在可以用软件设计、摸拟,加工水平不差的情况下,却做不出外国箱的声音
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-10-16 15:29 | 显示全部楼层
8楼朋友说得很有道理。另外还有可能是高音相对灵敏度过高或者擦圈,超负荷了…对不起楼上兄弟,0.几欧电阻串联几乎无变化…
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-10-16 15:38 | 显示全部楼层
纸上谈兵没有意义,实践是检验真理的唯一标准
建议Lz试一试,确实不行再想其他办法
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-10-16 17:27 | 显示全部楼层
回复 18# munutong
    你也算纸上谈兵,我并不是和你抬杠
0.几Ω电阻真的对音量几乎没衰减
实际上无论实践,还是纸上谈兵的分析
分析下,0.几Ω如果对灵敏度有影响,那么差一点儿长一点儿的音箱线是不是要衰减较明显的音量?
实际上带有电阻衰减高音的分频器,你看看一般电阻是多少吧?
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-10-16 17:28 | 显示全部楼层
回复 16# munutong
    另外 0.05Ω,你知道多么小么?有可能你拧接线柱,稍微拧动一点儿,电阻变化就比这大……
