[胆机制作] 再做台6L6听听!
[复制链接] 查看: 7754|回复: 25
832 点
761 ¥
发表于 2012-10-14 19:48 | 显示全部楼层
原来做的两台6P3P都没有了,就想着重做了一台!
木框自己做,就一台角向砂轮机,所以切得木料不是很整齐,自然也不可能做台阶了。
只能等到上原子灰时,再人为做个台阶了!好在板子只有2mm,应该能做到与板子齐平
布局:
打孔:
打孔后,都用大一号钻头扎了一下,准备使用平头十字,希望到成机时表面看上去都是平的。
两只大孔开死了,差一点把手电钻烧了!还差一点整流器的大孔只能等明天再开,手电钻扇出的气流都烫手。
平民发烧,上不起台钻。便宜货,只能讲究一下了!
接电源检查底噪
底噪检查:用的万用表比较差,只能看到0.02mV左右的跳动,所以用耳机只接接变压器输出试听,两只都有低微的‘嗡嗡’声、
远离变压器那只反而大一点,但是应该不会影响使用。
149
777 点
676 ¥
发表于 2012-10-14 19:58 | 显示全部楼层
新手向您学习
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-10-14 20:00 | 显示全部楼层
支持做6L6,穷人做这个不错的选择
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-10-14 20:03 | 显示全部楼层
木框自己做,就一台角向砂轮机,所以切得木料不是很整齐, ...
shemqi 发表于 2012-10-14 19:48
“远离变压器那只反而大一点”把输出变压器转90度看看,我的也准备这样摆放了
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-14 22:12 | 显示全部楼层
回复 4# lck88lck
谢谢您的建议,但是孔都已经开好了,不容易改了!我是第一次尝试这样布局,没想到会犯了经验主义的错误。呵呵,下次再也不敢先打孔了!
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-10-14 23:02 | 显示全部楼层
回复  lck88lck
谢谢您的建议,但是孔都已经开好了,不容易改了!我是第一次尝试这样布局,没想到会犯了经 ...
shemqi 发表于 2012-10-14 22:12
孔已经开好应该也没问题的,把输出变压器转90度,基本上输出变压器也遮盖着那些孔的
237 点
232 ¥
发表于 2012-10-15 13:02 | 显示全部楼层
我个人认为,按这样的机箱面积看,远距离不是降噪的根本原因,方位和角度才是主要原因。
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-10-15 13:47 | 显示全部楼层
37.8℃ 发表于 2012-10-15 13:02
远距离可以降低磁场强度,调整角度可以抵消大部分干扰,我在上面图中测试是用数子表200mV挡接一电源变压器220V初级测到的结果,主电牛已带载次级高压255V接上100W灯炮。
461 点
461 ¥
发表于 2012-10-15 13:52 | 显示全部楼层
陈孔打的不错,敢问如何做出来的!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 18:54 | 显示全部楼层
回复 9# erj0103
先用小钻钻好孔,然后用大一号的钻头倒沉孔!我的小孔是3.2的,用6的钻头倒角,做沉孔
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 18:59 | 显示全部楼层
今天批了灰,还好,不是太难看!
后来打磨时没注意,前面被打了一小块!
先喷防锈漆,四层!等明天干透后再打磨。
表面我是用的2mm铁板,先上底漆,后面准备上自喷漆(白色)。
等打磨平整后,上清漆。清漆是配有固化剂的,据店家说,硬度很高,也不知真假,也做了再说!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-15 19:00 | 显示全部楼层
普通漆加空压机喷的,比手工涂的好一点
147 点
123 ¥
发表于 2012-10-15 19:44 | 显示全部楼层
楼主的手工活不错啊 期待楼主的好机出炉!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-17 19:30 | 显示全部楼层
昨天下雨了,没法做油漆。今天下午开始油漆,但没想到地干了一件错事,致使机箱玩蛋,只能重新来过了!
第一次上漆:
20121017522.jpg 20121017523.jpg 20121017524.jpg 20121017525.jpg 20121017526.jpg 20121017527.jpg 20121017528.jpg
第一次上高光清漆:
错误来了:想快一点干,就用电漆加纸箱做了个简单烤箱:
结果烤糊了,变成了这样:
先把外件装上,然后再喷漆了!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-18 11:30 | 显示全部楼层
这次做成模块形式,方便以后再折腾。
以上为电源板和后级板,电源板是PCB加铜铆钉,方便多次焊接。
以上为前级板,同样采用PCB加铜铆钉,管座装正面,零件装背面,所有零件垂直排列。灯丝采用双绞线跳线。
左声道的声源进线也采用跳线,以防止走线与灯丝线平衡而带入底噪。
121
2780 点
2729 ¥
发表于 2012-10-19 19:29 | 显示全部楼层
做得好哇  是J版的图么?
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 22:51 | 显示全部楼层
回复 16# 夜猫哥哥
是的!先凭承拿来主义,然后再试着加入不同组合!
832 点
761 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-20 22:59 | 显示全部楼层
机箱看来做失败了,最里面那层防锈漆太差了,而且重漆时出现返色。今天做了最后一遍漆,明天应该就可以看到最后结果了!
这两天把前级模块和电源模块做好了。都是使用喷漆法做的PCB,先上图再做说明!
先刀刻模块,再喷漆。有的地方还好,但有的地方就花了。毕竟只有几条线,所以也懒得用热转印了!
做好的板子
貌似古老的做法,PCB加铆钉!
焊好的模块!
1983 点
1971 ¥
发表于 2012-10-21 09:16 | 显示全部楼层
回复 1# shemqi
    怎样用耳机测底噪,学习一下。
1983 点
1971 ¥
发表于 2012-10-21 09:17 | 显示全部楼层
回复 1# shemqi
    怎样用耳机测底噪,学习一下。
